Laney tf 300 perdita di volume
polimero86
Messaggio da polimero86 » 31/10/2012, 19:22
Ciao a tutti, eccomi di nuovo.
Ho un problema con il mio ampli, un laney tf 300.
Partiamo dal fatto che vorrei cambiare l'ampli, andando su un valvolare, del tipo fender.
Il problema che ho è che d quando lo accendo e suono, che sia sul clean o overdrive, dopo una decina di minuti inizia ad avere perdite di volume. Mi spiego, il volume cala di colpo fino a sparire, inizialmente solo per qualche secondo, poi più lo tengo accesso più il tempo aumenta. Praticamente suona e non suona. Mi è successo anche durante un live, è stato un bel casino... :muro:
Dovrei riuscire a salvarlo almeno per un pò di tempo ancora....Ho provato a vedere se ci fosse qualcosa di bruciato o qualche componente andato...ma sembra che sia tutto in ordine...
Consigli...? Grazie a tutti.... :numb1:
Fix_Metal
Re: Laney tf 300 perdita di volume
Messaggio da Fix_Metal » 02/11/2012, 1:33
Non sarà semplicemente morta la ECC83?
Allego lo schema per aiutarti, qualcuno potrebbe avere un'idea migliore.
TF300.pdf
(390.69 KiB) Scaricato 173 volte
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 02/11/2012, 2:53
Ciao, ho avuto tempo fa un problema simile con un MG100, la linea transistor di casa Marshall: il volume si alzava e si abbassava senza una apparente ragione...ho risolto ripassando alcune saldature, se non ricordo male tutta la sezione del jack di uscita (era una piccola pcb) perchè avevo molto empiricamente notato che percuotendo la zona succedeva il fattaccio!
polimero86
Messaggio da polimero86 » 02/11/2012, 14:10
la valvola sembra ok...
il problema deve essere legato al surriscaldamento, perchè per i primi venti minuti mezz'ora funziona bene.
Quando inizia a scaldarsi inizia il problema. Ammetto di non essere un diyer eccellente, per cui non riesco a dedurre cosa possa essere.
Per quanto riguarda le saldature, in generale, mi sembrano tutto ok, anche i pot rispondono bene.
Avevo anche pensato ad un problema di cavo jack o della chitarra, ma lo fa anche con altre chitarra e cavi, per cui è per forza l'ampli.
Il fatto è vorrei riuscire a tirare un pò avanti e darlo dentro. L'alternativa sarebbe chiaramente portarlo a far vedere, ma vorrei comportarmi da diyer... :ok_1:
Grazie cmq dello schema fix_metal
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 02/11/2012, 15:00
Come fai a dedurre che è ok la valvola? A parte questa eventualità, anche io ho pensato a un problema di riscaldamento.
Se sei sicuro che la valvola va (ma anche se no) potresti aprirlo, farlo scaldare al punto in cui non funziona correttamente e testare le tensioni sui regolatori che forniscono la tensione agli opamp. Se si ammutolisce senza scoreggiare, penserei a un regolatore mezzo andato - mancando la alimentazione positiva/negativa, ovviamente gli opamp non funzionano più correttamente (lavorando solamente sulla semionda "alimentata", al primo stadio invertente questa viene ammazzata perchè la soglia corrispondente non c'è. Non so se mi spiego).
polimero86
Messaggio da polimero86 » 02/11/2012, 16:57
Farò così....però scusa la mia ignoranza....si ammutolisce senza scorreggiare, si sente il volume che cala e poi quando torna si sente che sale...diciamo che non è una cosa netta volume/non volume.
Scusa la mia ignoranza, ma non ho capito la parte del regolatore...
Cmq lo smonto e suono fino a che si presenta il problema e proverò a notare cosa succede...
nel frattempo grazie! perdonate un pò la mia ingnoranza...sono un pò alle prime armi...;)
polimero86
Messaggio da polimero86 » 02/11/2012, 19:32
Ragazzi...strane novità!! Ho tolto e rimesso la valvola, poi ho acceso l'ampli...non saprei perchè ma il canale overdrive e gain è sparito. Tempo fa mi dava problemi di fruscii vari, ma poi avevo risolto con delle saldature nuove.
Fatto sta che ho tenuto l'ampli accesso, suonando per un bel pò di tempo. Il pulito era ottimo come suono, ma il canale ov/dist anche al massimo non dava praticamente segnale, solo un suono molto molto basso.
La perdita di volume non c'è stata sul pulito....sembra che il fatto di non avere overdrivre e distorsiore abbia risolto il vecchio problema...non saprei proprio
un grosso....BHOOO!!
