Problema cassa montarbo MT-180a
Max19
Re: Problema cassa montarbo MT-180a
Messaggio da Max19 » 31/07/2013, 15:14
OK, ho interrotto quel collegamento e ho collegato il tester in serie. Per sicurezza ho anche staccato gli altoparlanti ed ho misurato 43 mA.
Messaggio da Vicus » 31/07/2013, 16:02
Cerca altrove, le tensioni del pream sono ok?
Max19
Messaggio da Max19 » 31/07/2013, 16:25
Sisi, l'alimentazione duale sul preamp è di circa +-14V, quella l'avevo già controllata ancora prima di montare i due nuovi mosfet IRFP.
Avevo sospettato dei diodi D2 e D4, come anche D3 e D5, ma misurandoli col tester sembrano funzionanti... potrebbe essere che siano danneggiati ma che non si riscontri con le basse tensioni del tester?
Altrimenti dove consiglieresti di guardare?
Max19
Messaggio da Max19 » 01/08/2013, 1:20
Ho provato ad interrompere il collegamento audio (solo il segnale, non la massa) tra il preamplificatore e l'amplificatore: il rumore, anche se moooolto più attenuato, è tale e quale a prima, quindi non credo che il problema sia nel preamp.
Ora stavo ragionando un po' su tutti i componenti che sono collegati sull'uscita dei mosfet IRFP...
Avevo già sostituito R21 (guasta) e per sicurezza anche C21 e C5, così mi chiedevo se T2 potrebbe essere stato danneggiato dai mosfet in corto (anche se R7 è intatta e perfettamente funzionante).
Per non perdere tempo con ordini on-line ho telefonato all'unico negozio in zona appena prima che chiudesse è mi ha confermato che non ha i BC450 ma mi può dare i BC640 che dovrebbero essere compatibili.
Visto che domani penso di andarci, se qualcuno riuscisse a darmi qualche altra dritta, magari prendo diversi ricambi in un colpo solo, considerato che il negozio non è proprio "dietro l'angolo"... :Gra_1:
Messaggio da alexradium » 01/08/2013, 10:12
Max19 ha scritto:Ho provato ad interrompere il collegamento audio (solo il segnale, non la massa) tra il preamplificatore e l'amplificatore: il rumore, anche se moooolto più attenuato, è tale e quale a prima, quindi non credo che il problema sia nel preamp.
se i mosfet erano in corto potrebbero avere danneggiato anche gli altoparlanti,vanno provati a parte.
Max19
Messaggio da Max19 » 01/08/2013, 11:39
Sugli altoparlanti avevo fatto solo la prova di continuità col tester e sembravano a posto.
Quali altre prove potrei fare? E soprattutto, quale danno (sugli altoparlanti) potrebbe darmi questo rumore?
Se dovessi descrivere il rumore è sicuramente un fruscio e non un ronzio, un po' come se una connessione jack non molto stabile venisse mossa continuamente causando appunto fruscio. Per questo motivo avevo sospettato dei condensatori sulla linea dei mosfet (C5, C21), ma a quanto sembra non sono loro...
Ovviamente nel mio caso la cassa fa tutto da sola... non c'è alcun jack collegato agli ingressi.
Max19
Messaggio da Max19 » 01/08/2013, 17:18
Ho recuperato un altoparlante 4ohm (quello originale è 8 ohm) che ho connesso giusto un attimo al posto del woofer per fare una prova: il rumore è sempre lì.
A questo punto penso che cambierò tutti gli elettrolitici e se il rumore permane provo anche a sostituire T2. Visto che come sostituto del BC450 riesco a trovare solo il BC640, eventualmente mi consigliate di sostituire anche T1 con un BC640, oppure non ha importanza?
Grazie.
Messaggio da Vicus » 01/08/2013, 19:21
Controlla R7 e T2. TP1 cos'è? Tu che versione hai?
Max19
Messaggio da Max19 » 01/08/2013, 23:18
R7 mi sembra a posto, misurandola senza dissaldarla dal circuito, il tester parte da un valore di circa 28 Kohm e raggiunge rapidamente 37,2 Kohm.
Pomeriggio ho preso un paio di BC640 e domani provo a sostituire T2 e a questo punto anche C4.
La mia dovrebbe essere la terza versione, sulla pcb c'è la sigla MTBTR4.
Sul manuale di servizio ci sono 3 opzioni per TP1, ma non sono riuscito a capire di che componente si tratta esattamente. E' di colore nero, di forma cilindrica (lungo circa 1,5 cm e diametro poco inferiore a 1 cm), come se fosse un condensatore assiale ma con 4 pin in totale, 2 da un lato e 2 dall'altro. Non c'è impressa alcuna sigla o codice.
Max19
Messaggio da Max19 » 02/08/2013, 18:52
Bene, sono riuscito a risolvere. Aggiorno il post nel caso fosse utile ad altri in futuro.
In definitiva ho sostituito i seguenti componenti:
Guasti ---> IRFP240, IRFP9240, R21;
Danneggiati --> C2, C4, C18, C21, D2, D4 (misurandoli col tester sembravano tutti funzionanti);
Sostituiti per sicurezza --> C1, C5.
Grazie a tutti per l'aiuto! :salu:
Gianluca
Messaggio da Gianluca » 14/02/2023, 22:54
Buonasera a tutti e piacere di far parte di questo forum ho un problema con due montarbo mt 180a uguale su entrambe :accendo dopo qualche manciata di secondi si inizia a sentire qualcosa appena alzo un po il volume va in protezione avete avuto problemi analoghi? Grazie
Messaggio da Vicus » 17/02/2023, 9:05
La protezione a occhio protegge solo da continua positiva in uscita. Comunque partirei dai fondamentali come controllare le alimentazioni, poi la corrente di riposo dei finali e se c'è un residuo di continua in uscita.
