ciao a tutti ragazzi!
avevo cercato nelle altre discussioni ma credo di non aver trovato la risposta......nel casoesistesse gia e qualcuno di voi vuole spostarmi la discussione...beh, chiedo scusa in anticipo per l'inconveniente
io ho un combo Ashdown mag300 e ci suono con un Fender American Jazz Bass made in USA, quello con il pulsante S1....il problema è che l'ampli mi fa un po di ronzio con lo strumento collegato, ronzio che sparisce se tocco le corde o un'altra parte metallica. ora, negli altri post di questo sito che ho letto credo di aver capito che i problemi possono essere dovuti a varie cose, tra cui in questo caso alla massa dello strumento (ma credo sia difficile data la qualità dello strumento) oppure alla messa a terra dell'impianto elettrico di casa, ho capito bene?
ora, se percaso l'impianto di casa nn dovesse avere la messa a terra, come posso ovviare a questo ronzio rompiscatole???
grazie a tutti in anticipo
ampli che ronza
Re: ampli che ronza
ah, un aggiornamento dell'ultima ora....... ho notato che il ronzio termina se tocco ponte o corde, ma AUMENTA se tocco i magneti del pickup al manico!!
dite che a sto punto è un problema del PU?? cosa dovrei fare?
- Fix_Metal
Re: ampli che ronza
Il problema è il jack o un problema di masse nel basso.
Prova con un altro jack. Se ronza ancora, dissalda tutta l'elettronica e rifai tutto con un centro stella per le masse, assicurandoti che il filo che va a toccare il ponte lo tocchi bene.
Re: ampli che ronza
beh, allora proveroanche questa soluzione tra le tante possibili! scusami se ti chiedo, ma per caso se il problema sta nel fatto che l'impianto del mio appartamento nn abbia la messa a terra come posso fare ad evitare il ronzio?Fix_Metal ha scritto:Il problema è il jack o un problema di masse nel basso.
- Fix_Metal
Re: ampli che ronza
Temo lo dovrai tenere a meno che non ci sia qualche costruttore di ampli con un asso nella manica.Totis ha scritto:beh, allora proveroanche questa soluzione tra le tante possibili! scusami se ti chiedo, ma per caso se il problema sta nel fatto che l'impianto del mio appartamento nn abbia la messa a terra come posso fare ad evitare il ronzio?Fix_Metal ha scritto:Il problema è il jack o un problema di masse nel basso.
Controlla anche che il cavo di alimentazione abbia la terra collegata. Una volta ho usato un adattatore schukko senza la terra e il mio ampli ronzava un casino.
