Roland ST100 DR ( problemi sul canale B )
- Neutrino
Ciao sono un novellino dell'ambiente. Ho da qundo avevo 18 anni ( adesso ne ho 33 ) l'ampli in oggetto. Appena acquistato, si fiaccò ( non suonava più ) il canale "distorto" e lo riportai al venditore. Mi sostituì i finali, e da allora è sempre stato così. Il canale "B" ovvero presenta 2 impostazoini "normal" e "boost", che invece di essere delle distorsioni suonano come un buon overdrive valvolare. Vi chiederete cosa c'è di male? Niente rispondo, se non fosse che il ronzio di fondo già nella posizione normal è alto, in boost, non si sopporta, risultato, l'overdrive risulta ben poco over e la fruibilità si limita. Allorta chiedo, se qualcuno conosce quest'ampli, mi conferma quanto sopra, altrimenti sospetto che al momento della riparazione ( anni fa ) è stato combinato qualcosa di strano!!!!!!
Grazie mille
Davide
Grazie mille
Davide
- Neutrino
Re: Roland ST100 DR ( problemi sul canale B )
Ma nessuno conosce questo ampli???
- Neutrino
Ho trovato alcuni annunci di questo ampli usato, nei quali si parla di una gran distorsione!!
Se qualcuno avesse gli schemi potri vedere se a suo tempo fecero cavolate o no!
ciao
io sono un felice possessore dell'st50 da oltre 13/14 anni, mai dato problemi.
il giocattolo suona bene, ha un pulito che è davvero pulito, e poi col presence dietro tiri fuori dei suoni molto taglienti.
adesso sta a casa a riposo, ma ti affermo con tutta sincerità che insieme abbiamo suonato per oltre 10 anni nei locali.
per la questione del distorto, io ho sempre usato pedali, quindi non ho mai utilizzato live la distorsione, però secondo il mio punto di vista, per farla suonare bene, devi portare l'ampli ad un volume alto, cosa che con un 100 watt fai un po fatica, io col 50watt anche nei locali grandi non sono mai andato oltre a 3 per il pre gain e 5/6 per il post gain...
saluti
Mik
saluti
Mik
Ciao so bene che questa discussione è bella vecchiotta.....ma qualcuno di voi sa per caso come ha risolto l'utente??
Grazie mille a chiunque mi vorrà aiutare........perchè pure io ho un problema perfettamente identico
- Diyer
io ho lo stesso ampli il 100w e non mi ha mai dato problemi .....lantanio ha scritto:Ciao so bene che questa discussione è bella vecchiotta.....ma qualcuno di voi sa per caso come ha risolto l'utente??
Ok .........io invece lo comprai usato nel 2000 mi pare.......ed il canale distorto non ha mai dato una distorsione ma una sorta di overdrive!
L'ho sempre utilizzato con pedalini o multieffetto collegati.....
Ma mi incuriosiva sapere se c'era modo di far suonare il canale distorto in maniera decente senza spendere uno sproposito dato che un centro assistenza mi cihiedrebbe sicuramente un sacco di soldi e non ne varrebbe la pena dato che l'ampli lo si trova in vendita a 150/180 euro!
- Diyer
il canale b quando premi boost non è un distorsore ma un overdrive xkè il sistema tse emula la saturazione valvolare se vuoi una distorsione metal o cmq più forte metti il gain a 10 e alza il volume del pre ....lantanio ha scritto:Ok .........io invece lo comprai usato nel 2000 mi pare.......ed il canale distorto non ha mai dato una distorsione ma una sorta di overdrive!
Io metto il gain ed il pre a 10 e così a malapena ottengo un overdrive ma molto spompato.......c'è sicuramente qualche problema!
In più l'overdrive risulta molto rumoroso....
- Diyer
lantanio ha scritto:Io metto il gain ed il pre a 10 e così a malapena ottengo un overdrive ma molto spompato.......c'è sicuramente qualche problema!
se la metti in questi termini si ...c'è qualche problema io di solito x ottenere un od molto pompato metto il gain massimo a 6 e il pre a 7 con il post a 3 o 4 max ....
prova a controllare un pò i finali se hanno qualche saldatura fredda , o addirittura i pot . xkè mi sembra molto strano ....
ps controlla la manopola di presents dietro , prova a metterla al massimo sul canale a e sul canale b vedi se è uguale o il volume è più basso
di regola nel b dovrebbe essere + alto
Ciao ho appena aperto l'ampli e controllato e non ho trovato saldature fredde da dover ripassare........ed i pot sembrano ok.....
Altre idee?
Altre idee?
- Diyer
prova a vedere se c'è qualche condensatore saltato o quanlche tr bruciato , xkè mi sembra strano che abbia un od fiacco come dicilantanio ha scritto:Ciao ho appena aperto l'ampli e controllato e non ho trovato saldature fredde da dover ripassare........ed i pot sembrano ok.....
Altre idee?
- Diyer
stavo pensando ... hai presente il pulsante normal/boost ? non è che ti fa accendere il led ma non fa passare il segnale nel canale .. prova a fare una prova con un audio pruf
Ok questo fine settimana provo :)
- Diyer
mica sei della provincia di caserta ? se sei vicino ci incontriamo e vediamo insieme cosa c'è che nn va visto che ho l'ampli come il tuo , dato anche che non c'è ne sono tanti in giro
