Ashdown Mag300 deceduta??problemi col pre amp
FastLast
Messaggio da FastLast » 31/08/2009, 0:16
Anzi tutto ciao a tutti e complimenti per tutto il lavoro che state facendo, è veramente impressionante tutte le cose che si possono imparare in questo sito.
Allora vi espongo il mio problema.
Dopo aver costruito questo kit :
http://www.musikding.de/product_info.ph ... P1Mk1.html
arrivato pochi giorni fa, oggi ho fatto una caxxata colossale.  :muro: :muro:
Il kit ancora non è funzionnte al 100%, visto che il suono esce solo esclusivamente dall'uscita Tuner, anche se i voltaggi sono tutti perfetti, dentro il 5% di errore.
Nei vari test che facevo ho bypassato un condensatore, proprio l'ultimo prima dell' output(molto probabilmente il colpevole del malfunzionamento visto che cade completamente il voltaggio e non mi convince proprio ).
Inoltre ho inserito l' output del pre nell' input della testata Ashdown Mag300, anziche utilizzare il return per bypassare il pre della testata.
Ecco a questo punto è successo il fattaccio. Non ci sono stati ne grandi rumori o fruscii esagerati e ne tanto meno fumi od odori strani, però alla riaccensione della testata, l'ampli prende si, il segnale in input, ma non esce alcun suono dalla cassa.
Premesso che in output senza condensatore il voltaggio è di 166v, cosa potrebbe essere saltato??So che sicuramente ho fatto una stronXata, ma ormai è successo e volevo provare a rimediare da solo se possibile.
Grazie in anticipo di tutto  :yrock:
Giaime
Re:Ashdown Mag300 deceduta??problemi col pre amp
Messaggio da Giaime » 31/08/2009, 15:58
L'entità della stro***ta è tale da poter farmi prevedere che tu sia incapace di risolvere il danno che hai causato  :clap2:
Rivolgiti al negoziante per mandarla in assistenza, specialmente se non hai riparato mai niente a transistor (l'approccio è un po' diverso).
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
FastLast
Messaggio da FastLast » 01/09/2009, 21:53
:trip:
che sfiga, ho aperto la testata e dopo aver visto un fusibile del finale rotto ero tutto contento e convinto che fosse quello il problema, ma la sfiga a fatto si che non fosse quello il problema.
Avete idea di cosa possa esser successo? altrimenti domani lo porto ad un tecnico che spero non mi prenda tanto visto che comunque non vale tantissimo. Inoltre vorrei fare una prova, pero non so se posso fare ancora più danno :mart:: se passo al finale direttamente l' input del preamp esterno, rischio di fare danno? volevo solo vedere se funziona il finale, comunque l' unica cosa d cui ho davvero bisogno.
ciao e grazie ancora
Ultima modifica di FastLast il 01/09/2009, 21:55, modificato 1 volta in totale.
FastLast
Messaggio da FastLast » 02/09/2009, 12:13
Allora ho fatto delle prove, il finale funziona :fonz:, invece il pre non da segni di vita :trip:, ho guardato i fusibili, ma sono tutti a posto.
Idee? Comunque mi sa che oggi lo porto da un tecnico.
Giaime
Messaggio da Giaime » 02/09/2009, 12:26
Se il finale funziona, la riparazione non dovrebbe essere troppo costosa, almeno come pezzi di ricambio. Se poi il tecnico è costoso di suo, è un altro discorso...
[/b]
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 12/01/2010, 17:48
chissà che fine ha fatto quel MAG300....
mi propongo di aquisirlo così com'e' a 75 €... si può?!
