Valvestate 8080 demoralizzato
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 03/03/2009, 18:37
Ciao ragà, da qualche tempo ho un problemino col mio ampli Marshall Valvestate 8080.
In pratica il canale distorto è andato, nel senso che è sparito il volume. Il pulito funziona regolarmente, ma appena cambio canale arriva la depressione...la distorsione si sente ma in maniera appena percettibile.
La cosa mi indispone alquanto, visto che l'ho sempre trattato come una "figlia femmina" (termine locale che sta per "trattato estremamente bene")
Ora, fino a qualche mese fa mi ero rassegnato...tanto utilizzo il metal zone. Ora però vorrei venderlo, e quindi vorrei sistemarlo.
Altre persone pare che abbiano avuto lo stesso problema, risolto con la sottrazione di 100-150 euro  :trip:
Visto che ancora non ho vagliato l'idea di prostituirmi, qualcuno mi saprebbe suggerire cosa potrebbe essere così me lo sistemo da solo?
:Gra_1:
gnogno
Re:Valvestate 8080 demoralizzato
Messaggio da gnogno » 03/03/2009, 18:44
hai provato a cambiare la valvola?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 03/03/2009, 19:52
Guardando lo schema trovato su schematicheaven si deduce che la selezione clean/crunch si limita ad aggiungere nella retroazione dell'Ic2 i led ed un condensatore di filtro (C30), mentre all'ic1 modifica leggermente la retroazione disinserendo una resistenza.
Al contrario, la valvola è sempre inserita per filtrare il suono.
Gli incriminati sono pochi:
1. lo switch
2. il condensatore C30
3. i led
4. qualche saldatura
5. la resistenza sulla retroazione di ic1
6. qualche filo che si è dissaldato dallo switch e va a massa.
In bocca al lupo.
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 03/03/2009, 20:47
Grandissimo!!!!!
Ti sei meritato l'applauso  :yrock:
Se risolvo rimpiazzo nella mia cameretta la statuetta della madonna con una tua...
(...tanto non ce l'ho la statuetta della madonna :) )
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/03/2009, 20:55
_Alex_ ha scritto: Guardando lo schema trovato su schematicheaven si deduce che la selezione clean/crunch si limita ad aggiungere nella retroazione dell'Ic2 i led ed un condensatore di filtro (C30), mentre all'ic1 modifica leggermente la retroazione disinserendo una resistenza.
Pensavo fosse come i valvestate più recenti, scusate lo svarione  red_face :face_green:
Zanna
Messaggio da Zanna » 03/03/2009, 21:39
Una volta un ragazzo aveva avuto un problema simile, anche se il suono non usciva per niente.
L'ho aperto e dopo un po' ho scoperto che c'era una saldatura andata in una resistenza grossa da 10 w o giù di lì.
Dai un'occhiata alle saldature.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 03/03/2009, 22:35
Thanx per l'applauso.
Paolo, non c'è mica bisogno di scusarsi, qui siamo per darci una mano vicendevolmente.
Si sbaglia tutti e non è detto che la mia ipotesi sia quella giusta.  :bye1:
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 18/04/2009, 19:14
Problema risolto e ampli venduto!!!!
erano delle saldature che erano state rifatte (coi piedi) dal vecchio proprietario o chi per lui...non me ne ero accorto alla prima "visita".
C'è voluto più a smontarlo che a sistemarlo!
Grazie a tutti voi!!!
