Deluxe 85 morto
sotto
Deluxe 85 morto
Messaggio da sotto » 03/12/2007, 17:48
Qualcuno ha per caso lo schema del Fender deluxe 85??
Ne ho per le mani uno che non emette piu' alcun suono e non trovo lo schema
trevize
Manager
Manager
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da trevize » 05/12/2007, 13:06
che fa non emette nessun suono, ma si accende?
controlla i diodi zener da 15v, che sono sempre sospetti in questi amplificatori (lo stavi usando ad alti volumi?)
il termistore fra i transistor di potenza su molti red knob a transistor non funziona molto bene.
Una domanda il tuo amplificatore ha un finale con tip142/147?
sotto
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da sotto » 05/12/2007, 20:10
Grazie trevise, ho visto solo ora
Allora, rettifico, qualche suono lo emette sia dal canale 1 che dal 2, sembra che non fuzioni il finale credo (so ignorante)
L'ampli e' di un mio amico e a quanto pare ha vissuto in auto per anni (lui fa il maestro di chitarra ed e' un Vero muletto), poi quando l'ha dato a me aveva quasi tutti i jack sfondati ed in pratica ho provato a rimettere a posto quello che era sano, pero' ho dovuto togliere i due jack del loop.
Si' il finale ha un 142 e un 147, ma sembrano buoni, sembrano.....
trevize
Manager
Manager
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da trevize » 05/12/2007, 23:46
peccato che tu abbia tolto i jack del loop. avresti potuto provare a mettere la chitarra nel power amp in e capire se fosse un problema di solo finale o di preamp.
Per i jack sono una piaga di quegli ampli. Se riesci a decifrare le nove piazzole su cui i jack vanno saldati fai pure. Considera che avendo tolto i jack del loop fx il segnale dal preamp dubito passi al finale se non fai i necessari ponticelli.
I jack si trovano, e costano 5$ di solito.
ad esempio qui
http://www.catalinaguitars.com/catalog2 ... cts_id=360
ti conviene ordinarne due o tre in modo di lasciargliene uno di ricambio.
fr3d
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da fr3d » 06/12/2007, 0:21
Così a occhio direi che vanno bene anche i ricambi fender che ha tubes.it. Per un euro e venti e colla spedizione dall'Italia direi che è utile segnalarlo  :numb1:
trevize
Manager
Manager
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da trevize » 06/12/2007, 10:19
Grande Fred!  :numb1:
Mi sa che cambio pure io i jack sfasciati del mio vecchio m80 red knob se costano così poco!
sotto
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da sotto » 06/12/2007, 17:01
Si immaginavo che ci fosse il trucco, pero' i jack hanno solo tre piedini, adesso provo a ricostruirne uno e poi vi dico, cmq ho visto che tubes ce li ha
Grazie mille ragazzi
sotto
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da sotto » 06/12/2007, 18:30
Ok, con la chitarra collegata al power amp in funziona
sotto
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da sotto » 06/12/2007, 18:43
E' normale che ci sia un fet J111 con il drain e gate in corto???
trevize
Manager
Manager
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da trevize » 06/12/2007, 19:22
in un ampli del genere il fet mi sa che serve per il cambio canale.
che tensioni rilevi sui due diodi zener?
inoltre, puoi farti mandare lo schema gratuitamente dal distributore italiano.
mandaci una mail,non ti faranno pagare niente ma ci metteranno due o tre settimane.
sotto
Re: Deluxe 85 morto
Messaggio da sotto » 07/12/2007, 18:45
Ok risolto, l'unico jack che non avevo tolto era guasto, poi ho ponticellato il pre out amp in e mi sono trapanato le orecchie perche' ho lasciato il volume al max :arf2: :arf2:
Cmq grazie mille ragazzi per l'aiuto
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
:yrock:
