L'unico limitatore di corrente di quella configurazione è la R da 560ohm che sicuramente limita ad almeno 30mA (ma anche meno forse). Quindi la tensione scende perché nel modulo c'è qualcosa che assorbe troppo.
Per il Q808 se non ho capito male andando in conduzione abilita i finali però viene disabilitato se i moduli finali portano a massa il pin ERR. Questa funzione è gestita dalla parte di circuito nella parte bassa di pag 51. Da notato che c'è una ritenuta nel senso che se va in errore per disattivarla va tolta l'alimentazione. Il circuito appena sopra è un circuito di ritardo per attivare i moduli finali dopo un tot di tempo. Probabilmente la tensione vdr scende solo dopo che i moduli vengono abilitati. Tocca indagare su questo modulo.
