peavey special 130
Re: peavey special 130
Messaggio da raf71 » 25/10/2018, 9:00
Allora il problema è nel circuito del reverbero. Rimonta C33 e Q3, prova a collegare tra il pin 3 di u4 e massa una res da 2.2k e vediamo se oscilla. Dimmi una cosa, ma col pot del reverbero chiuso oscilla lo stesso?
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/10/2018, 9:49
si, ho avuto il pot chiuso sempre dato che il riverbero è staccato e poi avevo provato a fare tutte le prove anche alzando il pot del rev...ma non cambia la situazione...cmq fra pochissimo faccio la prova che mi hai suggerito e ti faccio sapere.
grazie, come sempre!
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/10/2018, 11:11
con la res da 2,2k cambia la frequenza di oscillazione ma continua a dare il problema
..ho controllato tutte le res facenti parte del circuito del riverbero e misurano bene tutte...come da schema
Messaggio da raf71 » 25/10/2018, 13:30
adesso sarebbe il caso di caricare una di quelle tavole di asterix con le parolacce runiche.....
Tornando seri, prova a collegare due cap da 100n tra +15 e massa e -15 e massa, sotto l'operazionale sarebbe l'ideale.
Speriamo bene dai.....
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/10/2018, 13:48
:face_green: :face_green:
..quindi intendi tra i piedini 4 e 8 dell'OP?
Messaggio da raf71 » 25/10/2018, 14:36
si, uno tra 8 e massa, l'altro tra 4 e massa.
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/10/2018, 15:50
niente...non cambia nulla...ma, se ti può aiutare, quando oscilla, se levo il jack in ingresso, non lo fa più...potrebbe voler dire qualcosa?
bortolo
Messaggio da bortolo » 25/10/2018, 23:14
Sicuro che il pot del riverbero sia completamente a 0? Prova a mettere a massa il capo di r49 che va al pot
lukehead
Messaggio da lukehead » 26/10/2018, 8:34
scusa bortolo...staccandolo? cioè dissaldo il capo di r49 che va al pot e lo butto a massa o così come sta?
bortolo
Messaggio da bortolo » 26/10/2018, 9:10
posizioni il pot a 0 e fai un ponte tra il piedino che va a massa e quello che va a r49, così tutto rimane collegato ma siamo sicuri che r49 sia a massa (come ne caso di potenziometro di pot a 0)
lukehead
Messaggio da lukehead » 26/10/2018, 10:27
perfetto ragazzi...allora sembra che buttando a massa r49 il problema quasi svanisca...dico quasi perchè portando l'ampli a manetta lo fa lo stesso..diciamo che si alza di molto la soglia del "suonabile"
bortolo
Messaggio da bortolo » 26/10/2018, 11:07
sembrerebbe proprio che il pot non si azzeri (puoi verificare anche col multimetro) quindi è da sostituire
Messaggio da raf71 » 26/10/2018, 11:59
lukehead ha scritto:
25/10/2018, 15:50
Ciao Luke.
Potrebbe essere che l'oscillazione sia dovuta ad una massa non proprio perfetta.
lukehead
Messaggio da lukehead » 26/10/2018, 12:16
raga, niente, ho sostituito il pot ma non era quello...
lukehead
Messaggio da lukehead » 27/10/2018, 19:16
ho controllato sia i condensatori nella sezione, sia le resistenze, sembra tutto a posto...ma che diavolo è?
