fruscio di fondo
lukehead
Re: fruscio di fondo
Messaggio da lukehead » 25/09/2018, 9:11
raga, come faccio con questo transistor? ...non si può fare nulla?
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/09/2018, 9:19
Overdrive ha scritto:
24/09/2018, 18:34
C116 il cap sul drain..ho letto male, maledetta età che avanza.
:????: ..sul drain c'è c18...c116 è sul source...
Messaggio da raf71 » 25/09/2018, 12:41
Su un pdf, per il codice GD danno come descrizione un diodo.
Prova a montare un j201 classico sui pad dell'smd.....
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/09/2018, 17:00
ciao raf..ho provato...ho messo un j201 sul pad del smd...soffia lo stesso...problema non risolto..
lukehead
Messaggio da lukehead » 25/09/2018, 20:04
..allora...stato dell'arte...ho sbagliato a fare le varie prove e non era né q18, né i componenti lì intorno...controllando nuovamente ho trovato il soffio di fondo fino a c122...allora ho provato a scollegare c1 e il rumore è sparito..da dove viene secondo voi?
