Amplificatore sconosciuto
Salve a tutti!
Mi hanno chiesto di sistemare questo amplificatore
Trovato il fusibile saltato, ho visto che c'era un finale in corto, sostituiti tutti e due (visto che non ho trovato un equivalente a quello bruciato ) con due più potenti sia in tensione e amperaggio.
L'amplificatore ha ripreso a funzionare, però uno dei due finali scalda anche a vuoto.....
Ci sono due trimmer nella scheda e mi sà che con la sostituzione dei finali abbia bisogno di qualche taratura
Purtroppo non ho lo schema, chiedo aiuto a voi esperti
Re: Amplificatore sconosciuto
Ciao Sobass.
Sicuramente i due trimmer servono a tarare l'offset in uscita e la corrente a riposo.
Controlla in assenza di carico quanto offset hai in uscita e prova a ritoccare uno dei due trimmer, naturalmente se non è l'uno è l'altro, collegando il tester in dc sull'uscita. Dovresti avvicinarti allo 0V +/- qualche decina di mV.
Per la corrente a riposo non saprei su che valori andare. Serve qualche dato tipo il modello di finali e la tensione di alimentazione.
Raffaele
Raffaele
Ciao Ragazzi
Grazie ragazzi! Controllo subito e poi vi faccio sapere
Allora ho provato a misurare la tensione di alimentazione ed è 41 volt.
Poi ho tolto il fusibile e inserito un tester per misurare la corrente di riposo....era di 850mA
Allora ho provato a regolare un trimmer (quello vicino ai finali) e ho visto che riesco a regolarla fino ad un minimo di 10mA
Riaccendendo l'amplificatore però mi sono accorto che la distorsione era insopportabile
Rialzando leggermente ho trovato il valore di 210mA come buon compromesso fra corrente di riposo e distorsione....
Secondo voi quale potrebbe essere il valore esatto ?
Se può esservi di aiuto nel cs c'è scritto: POW - PA V6 ott 99 TECHNOMUSIC.
I finali montati in precedenza erano siglati W33N20 mentre quelli che ho montato IXFK27N80
Grazie!
Grazie!
Ottimo.
Hai misurato anche l'offset in dc sull'uscita?
Perdonami... ..come si fa?
Una cosa del genere vero?............... per l'offset devi cortocircuitare l'ingresso (collegare l'ingresso a massa con un filo corto) e leggere col tester la tensione DC tra l'uscita e massa. Col trimmer VR dovresti azzerarla, rendendola (ad amplificatore caldo) più vicina possibile a zero.
Ciao, esattamente!
