Problema con primo progetto, lm3886.
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 23/03/2017, 18:47
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho un problema con il mio primo progetto in ambito di elettronica, un finale con lm 3886 con uno schema trovato su nuova elettronica, ho collegato tutto ma al momento del collaudo non funziona, non si sente niente, in un altro forum mi hanno consigliato di diminuire il valore della resistenza che va al pin di mute adesso si sente solo un lieve ronzio che non proviene dalle casse ma penso dal trasformatore, soltanto quando metto in play la canzone spero che qualcuno riesca ad aiutarmi magari dandomi qualche consiglio ringrazio chiunque abbia la pazienza di rispondermi
Re: Problema con primo progetto, lm3886.
Messaggio da Kagliostro » 23/03/2017, 20:28
Ciao, Benvenuto nel Forum :salu:
Posta lo schema, altrimenti quelli che ne capiscono come fanno a sapere di che circuito si tratta ?
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 24/03/2017, 1:27
http://www.rsp-italy.it/Electronics/Mag ... %20210.pdf
ho anche lo schema creato con eagle ma forse vederlo direttamente da qua potrebbe essere meglio, sono le ultime due pagine del file pdf
Messaggio da Kagliostro » 24/03/2017, 2:06
il pdf va benissimo, ma tanto per avere i dati sottomano direttamente
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 24/03/2017, 2:40
ho seguito i dati alla lettera i due condensatori che consigliavano di aldare direttamente sui piedini dell integrato il voltaggio del trasformatore L'ho preso un po' meno potente ma quello è un altro discorso, tutto, le resistenze l'alimentazione, non so proprio cosa possa esserci che non va
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 24/03/2017, 2:42
ho provato a mettere in parallelo alla resistenza che va al pin di mute una di pari valore per aumentare l'amperaggio ma niente non suona
Messaggio da raf71 » 24/03/2017, 17:27
Ciao Allen. Benvenuto sul forum.
Puoi postare delle foto della realizzazione? Senza non possiamo fare nulla.
In particolare, posta le foto dello stampato lato componenti e lato rame.
Raffaele
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 24/03/2017, 19:09
Ecco le foto, lato rame e componenti di una delle due basette la seconda è identica
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 24/03/2017, 19:29
questo invece è il file eagle
Messaggio da raf71 » 24/03/2017, 23:09
Allen, scusami se te lo dico, ma hai fatto un pessimo lavoro.
Prima di saldare e dopo aver saldato dai una pulita al circuito con dell'acetone. Devi anche fare pratica nella saldatura in se per se.
Per questo tipo di finale, in rete puoi trovare un kit da futuraelettronica dove c'è già un ottima pcb sulla quale puoi montare il tuo progetto.
Raffaele
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 25/03/2017, 0:20
in quanto alla pulizia era un tentativo che avevo fatto di pulire con un prodotto che avevo in casa che poi una volta asciugato con un panno dopo poche ore mi ha lasciato una patina di colore strano ma che non sembra ossido, sennò all'inizio era anche venuta bene, per le saldature non sono molto bravo sto facendo pratica poi era la prima volta che mi ritrovavo a saldare su queste basette che dopo un po' che ci stai su tendono a distaccarsi, ho notato questa cosa in un paio di condensatori elettrolitici che avevo sbagliato a mettere di verso
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 25/03/2017, 0:24
comunque ti ringrazio per la critica, voglio imparare sto facendo questo progetto per imparare quindi mi fa molto piacere ricevere critiche se costruttive
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2017, 0:41
Magari procurati una mille fori e facci un po' di pratica
occhio che non sempre un saldatore piccolo è meglio di uno uno po' più grande
per pulire le PCB usa trielina o acetone
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 25/03/2017, 0:52
Io frequento un corso di elettrotecnica e mi sto appassionando all'elettronica lì c'è un saldatore niente male, inoltre ci sono anche un sacco di strumenti di misura per l'elettronica, tutti kit di nuova elettronica (nel corso che facevo io si faceva anche elettronica, ora non più) quindi uso le ore di lezione quando riesco a finire gli schemi che ci danno i professori comunque adesso mi procuro un' altra basetta e rifaccio tutto tanto i componenti (in quanto agli lm3886 non ne sono sicuro) sono ancora tutti buoni, te per caso conosci un sito affidabile dove trovare lo schema del gainclone? perchè ho visto che i layout dei pcb son parecchio diversi da come l ho fatto io quindi magari sono meglio del mio.
Post Accorpato:
Grazie per il consiglio proverò sicuramente con acetone e trielina la prossima volta :)
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2017, 1:11
Per il Gainclone è meglio tu apra un altro thread
