FBT cassa amplificata
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 08/09/2019, 11:58
Ciao a tutti !
ho un problema con una cassa amplificata FBT lighforce lm30A
Non funzionava per niente ho trovato alcuni problemi ora da segni di vita ma è come se un canale non funzionasse o andasse a massa
sento solo un lato ,non sento il cantato per esempio solo la parte destra o sinistra per capirci suono abbastanza basso e leggermente distorto , spompo ...
Ho cercato lo schema dappertutto ma non riesco a trovarlo ...
se qualcuno può darmi qualche aiutino :face_green:
posto le foto
ho sostituito una delle due resistenze da 0,22 ohm che aveva cambiato il valore e ripassato le saldature , ho controllato un la maggior parte delle resistenze e i transistor , almeno che non mi sia sfuggito qualcosa ....
Re: FBT cassa amplificata
Messaggio da Kagliostro » 08/09/2019, 18:11
Hai provato a sentire direttamente loro per lo schema ?
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 08/09/2019, 18:28
no non ho provato ... non penso lo diano a chiunque , penso consiglieranno di mandarla a una loro assistenza
Messaggio da Kagliostro » 08/09/2019, 23:18
Tu prova a dirgli che sei un tecnico che si occupa di altro e non di bassa frequenza, che la cassa è tua e ti servirebbe lo schema per poter proseguire la manutenzione che hai già iniziato, digli che componenti hai già ripristinato (lascerei perdere il fatto di aver ripassato le saldature)
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 10/09/2019, 23:28
trovato !! ho fatto come hai detto te kagliostro e la fbt me lo ha inviato il giorno dopo ;)
ho iniziato a verificare le tensioni e su r58 mi sembra di aver trovato un -15 al posto di un +15 se riesco domani verifico e confermo stasera non ho tempo di prendere appunti
LF30A-LM30A.pdf
(162.89 KiB) Scaricato 239 volte
Messaggio da Kagliostro » 11/09/2019, 6:41
Bene, poi facci sapere come procede
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 12/09/2019, 21:51
allora fino ho seguito il segnale fino alla base di Q3 e Q4 ho il segnale abbastanza nitido dopo ho segnale distorto e confuso sia sul collettore che emittore di entrambi non dovrebbe essere normale giusto ?
i transistor dovrebbero essere buoni li avevo già controllati ...
avevo sostituito la R 20 perché aveva cambiato valore... può aver danneggiato lo zener o altro li vicino ?
cosa mi può essere sfuggito :hummm_1: ?
Messaggio da raf71 » 18/09/2019, 23:49
Alessio carissimo.
I diodi zener puoi provarli sul circuito durante il funzionamento...basta misurare la tensione ai capi.
Lo schema lo prenderei con le pinze, infatti quella massa collegata in uscita è un errore.
Controlla le resistenze intorno ai driver, non si può mai sapere, ed anche il trimmer.
Raf
Messaggio da Kagliostro » 19/09/2019, 4:41
Ciao Raffaele
Felice di leggerti 😃
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 19/09/2019, 22:29
Ciao Raffaele ! è un piacere sentirti ;) appena ho un'attimo controllo tutto ti farò sapere grazie
