Fender Frontman 15 alimentato a batteria?
delga
Messaggio da delga » 28/02/2012, 23:07
salve guys,
odio dover sbrigare faccende per gli altri.....ma nel caso fossero amici, allora si fa tutto :pasc:
l'idea è di suonare per strada..quindi niente AC disponibile, a parte quella abusiva.
è possibile modificare l'alimentazione di un Fender Frontman 15W a pile??
lo schema è questo http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... _iV-3PWSxg
so dell'esistenza dei micro amp a pile..ibanez, roland, quei marshallini...ma sono 4W o anche meno.....in questo caso?? è lo stesso principio?
delga
Red Max
Re: Fender Frontman 15 alimentato a batteria?
Messaggio da Red Max » 28/02/2012, 23:55
In questo caso la vedo dura perchè il finale è alimentato duale +23V -23V
Messaggio da robi » 29/02/2012, 2:07
Lo puoi fare con due batterie da 24V oppure, meglio, con due batterie da 12V e due step-up switching dc-dc che ti portino la tensione a 24+24V, così da sfruttare anche meglio le batterie.
..stavo progettando qualcosa di analogo per un'amica che ognitanto fa busking. =)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/02/2012, 2:21
[quote="robi"..stavo progettando qualcosa di analogo per un'amica che ognitanto fa busking. =)[/quote]
Cos'è che fa?!?!
Intripped
Messaggio da Intripped » 29/02/2012, 3:17
:lol1:
anyway: busker
senza offesa per l'amica di Robi...
Messaggio da robi » 29/02/2012, 12:11
:face_green: tranquillo, l'ho scritto apposta aspettando qualche commento simile! :face_green:
In realtà è una bassista molto brava (è stata anche su qualche opuscolo Mark Bass), ed è la bassista delle minigonne:
ok, torniamo in topic!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 29/02/2012, 13:48
Un bell'inverter?
Quanto assorbe il frontman 40W?
delga
Messaggio da delga » 29/02/2012, 16:06
quindi non è poi così utopico! qualche speranza c'è! ;)
mi spiegate meglio lo step-up switching?? l'idea delle 2x12V sembra fattibile..
delga
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 29/02/2012, 16:15
Messaggio da robi » 01/03/2012, 19:14
Quello che intendevo io è questo.
delga
Messaggio da delga » 01/03/2012, 20:59
quindi
|12V| -> [StepUp] -> {circuito}
oppure
|12V| -> [Stepup] |
. . . . . |-> (trasformatore)
|12V| -> [Stepup] |
in pratica..non avendo più la corrente alternata..il trasformatore ci serve sempre?
delga
Messaggio da robi » 01/03/2012, 21:13
No, con l'inverter hai 12V - inverter - spina 230V dell'ampli
delga
Messaggio da delga » 01/03/2012, 21:31
ok...ma non arrivo a capire come si possono collegare due inverter alla spina -.-"
delga
Messaggio da delga » 01/03/2012, 21:45
comunque "converter"...non inverter...dc-dc..sorry!
Messaggio da robi » 01/03/2012, 21:52
no, INverter. DC to AC.
