modifica per suonare con la chitarra
ramengo
Messaggio da ramengo » 27/03/2009, 17:31
buonasera,
ho questo piccolo amplì tolto dalle casse da pc e vorrei modificarlo per poterci suonare il cuffia la chitarra elettrica..vi posto la foto perchè non so che altro mettervi...spero di riuscirci!! ciaooo
Aulin
Re:modifica per suonare con la chitarra
Messaggio da Aulin » 08/10/2009, 11:25
ciao, nn so a livelli di suono come possa essere, cmq... dovresti occuparti almeno di sistemare l'ingresso, cmq credo possa bastarti attaccare un jack x l'input e attaccarlo nella basetta dove si vede scritto a sinistra L, R e gnd, e l'alimentazione dovrebbe essere attaccata accanto C7 nell'attacco bianco, il circuito dovrebbe andare anke a 3 volt, ma non sapendo come sia fatto questo devi mettere la stessa tensione che forniva l'alimentatore interno alle casse da pc, in ogni caso una pila da 9V penso vada piu che bene, fatto questo dovresti gia poterlo utilizzare!
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 08/10/2009, 11:31
secondo me fai prima a costruirti un ruby amp, magari se vuoi piu botta in uscita usi la configurazione dei due 386 in parallelo e ci tiri poco meno di 2 watt, per suonicchiare va piu che bene.
facci sapere
