switching con FET
switching con FET
Ciao a tutti!
Volevo chiedervi un paio di delucidazioni su un argomento che non ho mai capito molto.
Purtroppo trattandosi di SS ho pochissima esperienza a riguardo e col vostro aiuto vorrei iniziare a capirne qualcosa in più!
http://javajunkiemusic.com/Audio/misc/A ... matics.pdf
In pratica studiando il preamp di questo ampli ho problemi a capire bene il sistema di switching dei due canali con j-FET.
In particolare mi piacerebbe evitare di dover utilizzare l'alimentazione +44v e quindi anche l'IC7a... Ma sfruttare solamente i +15v -15v di alimentazione del preamp direttamente per comandare lo switching.
Vi ringrazio!!
Vi ringrazio!!
Re: switching con FET
Non vorrei sparare una cazz**a, ma quell'1N746 collegato tra massa ed R88 non porta la tensione a 3.3v ?
Eh ma sembrerebbe anche a me... quindi dici di usare direttamente i 15volts e lo zener??
Ciao Felix.
Puoi utilizzare tranquillamente i 15 volt e lo zener. Cerco di spiegarti un'attimo.....
Sul pin 3 dell'IC c'è una tensione fissa, ad occhio circa un volt, sul pin 2 invece c'è lo zener da 3.3V. Adesso quando non ho il FS premuto ho 3.3V sul pin 2 e 1V circa sul 3, l'uscita dell'operazionale va a -V(tensione di alimentazione del IC), questa passa attraverso il diodo D18, viene parzializzata dalla res R89 e raggiunge i gate dei fet contrassegnati dalla A, questi essendo a canale N si chiudono, cioè si comportano come una resistenza bassa, in pratica tra il drain ed il source c'è una resistenza molto bassa.
Quando invece chiudo il FS, il pin 2 va a 0V, l'uscita dell'IC va a +V(alimentazione), questa tensione positiva passa attraversa il diodo D19, viene parzializzata dalla R90 e va ai gate dei fet contrassegnati dalla B, i quali essendo a canale P si comportano nel modo opposto agli N.
Spero di essere stato chiaro....ho ancora il fuso orario addosso.....
Raffaele
Raffaele
Raf sei stato chiarissimo!!
Ti ringrazio!!
Avrei un'ultimo dubbio sullo schema, immagino che dovrò collegare il connettore "A/B T.S." dell'interruttore direttamente all'etichetta "A/B TIP"... mentre l' "A/B SIGNAL" dovrebbe essere esclusivamente un riferimento per i led, dico bene?
Ti ringrazio!!
Si, per quanto riguarda i segnali A/B TS ed A/B tip devi collegarli insieme, in quanto vanno al FS dei canali e reverbero.
Il segnale "A/B Signal" invece, commuta i comandi "depth" e "reverb" del chA e B.
Grazie mille!!
