amplificatore per giradischi
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 12/05/2014, 18:49
Ho trovato un giradischi in cantina da mio zio solo che per farlo funzionare ho bisogno di un amplificatore. me ne consigliate uno semplice semplice ed economico da costruire? altrimenti alternative economiche commerciali?
più avanti ne farò uno valvolare ma per ora non riesco per questo mi serve semplice ed ecomonico.
delga
Re: amplificatore per giradischi
Messaggio da delga » 12/05/2014, 21:05
riesci a capire se è un giradischi già preamplificato o no? magari dicci che modello è oppure metti una foto....
nel senso, i giradischi "normali" hanno un output debole e va collegato ad un ingresso apposito negli amplificatori chiamato "phono".
Se invece ha già un preamplificatore al suo interno, ha un output simile a quello degli iPod, telefoni ecc...quindi puoi collegarlo a comuni amplificatori nell'ingresso di solito chiamato "Line".
Se è preamplificato, si trovato moltissimi amplificatorini davvero a pochi euro, tutti cinesi ovviamente, che hanno anche una discreta potenza...15-20w rms per canale....
a te che amp ti serve?
delga
hey jude
Messaggio da hey jude » 12/05/2014, 22:45
ciao a tutti
come finale audio puoi utilizzare questo:
http://english.electronica-pt.com/audio ... da&page=42
è un TDA stereo, 11 w + 11w RMS suona davvero bene. se ci metti un bel pre a modo vai sul sicuro. per la realizzazione ci vogliono 4 componenti, li metti su una millefori, non ti serve nemmeno fare la PCB. io l'ho realizzato come finale e mi funziona bene. ah, devi utilizzare un'aletta di raffreddamento per favorire la dissipazione di calore da parte del componente. :ciao:
