Finale mosfet 5/10 W
tester
Messaggio da tester » 20/05/2012, 13:52
Cercavo un finale a mosfet di basso wattaggio 5/10 W, ma su internet non sono riuscito a reperire molto, si trovano quasi esclusivamente progeti per finali di alta potenza.
Voi conoscete qualche link valido? Magari dove sia spiegata pure un pò di teoria?
tester
Re: Finale mosfet 5/10 W
Messaggio da tester » 21/05/2012, 18:05
Up....
(spero che un up al giorno sia consentito, nel caso non lo fosse chiedo scusa in anticipo)
Tucos
Messaggio da Tucos » 21/05/2012, 18:09
puoi cercare su nuova elettronica qualche kit e la rivista relativa al kit che ti spieghi il meccanismo. Altrimenti puoi trovare su ebay un sacco di kit per finalini a mosfet in classe A da 15-30W
tester
Messaggio da tester » 21/05/2012, 18:24
Guardo se sulle riviste che ho c'è qualcosa, ma mi pare di no...
Leggevo che la classe A scalda troppo, pensi che per un finale di bassa potenza come quello che serva a me possa andar bene lo stesso? Non ho grosse pretese, mi serve prorio qualcosa di basilare...
Tucos
Messaggio da Tucos » 21/05/2012, 18:27
basta metterci una bella aletta. E poi anche se la classe A converte gran parte della corrente della alimentazione in calore, quanto vuoi che possa comunque scaldare un finale da 15W. Per quanto riguarda la teoria la classe A è probabilmente la più semplice.
tester
Messaggio da tester » 21/05/2012, 18:35
Si ma non credo siano a mosfet...O mi sbaglio?
Io ho trovato solo schemi di ampli con potenze altissime..
Tucos
Messaggio da Tucos » 21/05/2012, 19:12
non sono a mosfet ma il primo link sembrerebbe a semplici transistor (perchè lo vuoi fare proprio a mosfet?). Ecco, c'è pure questo kit (a transistor) su ebay http://www.ebay.it/itm/Hiraga-super-30W ... 540wt_1106
tester
Messaggio da tester » 21/05/2012, 19:31
Perchè ho letto sul forum che Luix suggeriva l'utilizzo dei mosfet e volevo provarli, tutto qui :numb1:
Tucos
Messaggio da Tucos » 21/05/2012, 19:47
dipende da cosa devi farci. non esiste il meglio in assoluto :seetest:
Ho letto letto un articolo su costruire hi-fi in cui dopo vari test veniva consigliata la realizzazione di finali ad IC, ora non ricordo quale venisse consigliato in particolare. Nel tuo caso utilizzare Ic sarebbe poco pedagogico in quanto ad un IC basta dare l'alimentazione a fare qualche collegamento come da datasheet ed il gioco è fatto quindi fossi in te andrei su qualche finale a transistor per imparare.
Messaggio da Vicus » 22/05/2012, 1:51
Puoi sempre prenderti un kit e ridurre l'alimentazione. Però secondo me non è pedagogico, ti da solo un po' di manualità.
