Rumore, dove si genera?
Messaggio da Vicus » 28/03/2012, 13:34
Se un amplificatore senza ingresso collegato oppure con il volume della chitarra a 0 è silenzioso e se si apre il volume compare il rumore. Il problema sta nella chitarra e non nell'amplificatore?
Re: Rumore, dove si genera?
Messaggio da robi » 28/03/2012, 13:38
Chiaramente sì. Nel cavo o nella chitarra.
Poi dipende dal tipo e dall'entità del rumore,
potrebbe non trattarsi di un problema.
(ad esempio i single coil ronzano sempre un po')
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 28/03/2012, 15:52
Vicus ha scritto:Se un amplificatore senza ingresso collegato oppure con il volume della chitarra a 0 è silenzioso e se si apre il volume compare il rumore. Il problema sta nella chitarra e non nell'amplificatore?
Non ho capito, sono due situazioni diverse no?
Senza ingresso collegato, se fa rumore è l'ampli.
Poi dice bene Robi, che tipo di rumore è?
Messaggio da Vicus » 28/03/2012, 20:51
Se per situazione intendi ambientazione no è la stessa.
Chitarra scollegata no rumore, chitarra collegata si rumore. Il rumore è un hiss. Ho provato a registrarlo ed è uniforme nella banda della chitarra, di preciso non ricordo qualcosa tipo 200-7k.
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 28/03/2012, 22:44
provare un'altra chitarra?
Red Max
Messaggio da Red Max » 29/03/2012, 0:13
Normalmente quando nell'ampli non è inserito il jack l'ingresso del circuito va a massa, percui il rumore sparisce, stessa cosa con il volume della chitarra a zero.
Che il fruscio/hiss dipenda dalla chitarra è impossibile, a meno che non abbia qualche elettronica attiva.
In realtà il fruscio è sempre presente, poi dipende nella catena audio come e quanto viene amplificato il segnale.
A volte le valvole fanno del fruscio accompagnato da dei colpi secchi quando sono da cambiare o semplicemente perchè si sono ossidati i piedini o gli zoccoli:numb1:
Messaggio da Vicus » 29/03/2012, 8:10
Perché dici che è impossibile che il rumore venga dalla chitarra?
PS: ho solo quella.
Messaggio da alexradium » 29/03/2012, 18:25
se hai solo pickup passivi e il cavo è decente al massimo senti ronzio,difficilmente fruscio,che generalmente è associato all'amplificazione,resistenze vecchie o scadenti,valvole alla fine.
come ti è stato detto il segnale sussiste solo quando alzi il volume della chitarra o dell'ampli,in quest'ultimo caso invece può succedere che l'ampli faccia sempre rumore perchè ha uno stadio a valle o il finale che è rumoroso.
Red Max
Messaggio da Red Max » 29/03/2012, 19:22
Se inserisci solo il jack nell'ampli senza collegare la chitarra, il fruscio si sente lo stesso?
Che ampli è?
