ampli 5W da studio!
Inviato: 06/04/2010, 0:11
da Richard
ringrazio vivamente leo per aver trovato il datasheet!
stamattina ho buttato giu una pcb a me sembra giusta se qualcuno ha voglia di controllarla è piu che gradito! (nn vorrei aver commesso qualche errore causato dalla mante annebbiata dal pranzo di pasqua
allego schema tratto dal datasheet (specifico per pick up ceramici) il layout e la pcb spero possa servire a qualcuno!
vorrei pero un paio di consigli... è meglio mettere delle res da 1/4 di watt, da 0,5w o da 1w? e per il trasformatore? perche l'ic lavora da 5 a 30 volts... come scelgo il valore adatto?
non sono sicuro di aver collegato la pista gialla (dalla res da 51k al pot del tono in maniera corretta potreste confermare o smentire? (l'ho gia aggiunta anche nelle piste però se è sbagliata vela correggo cosi nn dovete farla a mano) grazie in anticipo!
Re:ampli 5W da studio!
Inviato: 08/04/2010, 13:39
da Hades
Come in tutti gli IC credo che il voltaggio influisca soprattutto sull'headroom e dinamica del suono, piu' e' alto il voltaggio e meno il suono tendera' a distorcere, e avra' piu' dinamica.
Al contrario, piu' si abbassa il voltaggio piu' tendera' a distorcere prima e comprimere.
Quindi fossi in te prenderei come riferimento la tensione massima di sicurezza, in questo caso 30V, se proprio vuoi stare largo nella tolleranza dell'IC fai 25V.
A seconda dell'assorbimento e caduta di tensione sulla resistenza, puoi calcolare il wattaggio minimo di ognuna, comunque mi sento di dire (prendi tutto col beneficio di inventario) che con resistenze da 1/2W sei gia' superabbondante, a meno di avere alti assorbimenti in qualche punto (piu' di 1A).
Inviato: 08/04/2010, 14:33
da Leo
Per il trasformatore prendi un piccolo 0-18V (alimentato a 25V è una goduria, e poi con due pile da 9v lo puoi facilmente rendere trasportabile)
Le resistenze vanno bene da mezzo W e 1W nelle parti critiche
Per il cono però usane uno da 8 o da 10 adeguato, altrimenti esce una cagata! Io lo usavo per provare i pedalini su una 2x12 V30!
La pcb non si vede, solo il negativo...
Inviato: 08/04/2010, 16:42
da Richard
ri uppo l'immagine della pcb completa! grazie dell'assistenza!
per il cono pensavo di usare il classico cono da 8" della Electro harmonics
scusa leo non ho capito una cosa... ma come faccio da un 0-18 a tirarci fuori 25 volts? ammentto la mia ignoranza
red_face
Inviato: 08/04/2010, 23:00
da Leo
Bè 18 alternati li rettifichi e diventano 24v!
Inviato: 09/04/2010, 1:06
da Richard
Si effettivamente ho detto una bestialità... FRUSTATEMI! Devo aggiungere la sezione di rettifica li sulla pcb, essendo bassa tensione non dovrebbe dare nessun problema la pista da 24V che corre in mezzo alle altre giusto?
Inviato: 09/04/2010, 14:03
da Leo
Di solito il layout sui finali SS è molto importante! Prendi spunto da qualche altro layout sui tda che trovi stampato sui datasheet!
Inviato: 09/04/2010, 20:50
da Hades
Proprio ieri ho scoperto che il mio valvestate (8040) che uso per le prove monta come IC di potenza proprio un TDA!
Re: Re:ampli 5W da studio!
Inviato: 27/12/2010, 16:56
da Richard
ciao ragazzi! dopo un sacco di tempo sono riuscito a dedicarmi di nuovo un po all'elettronica, nessuno ha piu dato un'occhiata per vedere cosa manca alla pcb che ho postato? =)
