Problema LM3886 PA100
Re:Problema LM3886 PA100
sei sicuro che si possano collegare le uscite in parallelo?
Cioè che l'integrato supporti questa configurazione?
già già ... il circuito è noto con il nome "Gainclone", e in molti l'hanno costruito a quanto pare e con ottimi risultati.... è tratto semplicemente dalle note applicative dell'LM3886 nel datasheet ,a pagina 8 (http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf)Red Max ha scritto: sei sicuro che si possano collegare le uscite in parallelo?
- checco1280
- Elettrone Impazzito
scusa baene che impedenza ha il cono a cui colleghi il tutto?
4 ohm... come dal datasheet... l'ho persino misurata...checco1280 ha scritto: scusa baene che impedenza ha il cono a cui colleghi il tutto?
DDDDDDDUUUUUUUUBBBBBBIIIIOOOO, DUBBIO ....
Allora mi è venuto un dubbio, un serio dubbio:
nella parte dell'alimentazione ho usato il classico schema: trafo primario 0-220V, secondario 0-19V; ponte raddrizzatore; filtro capacitivo (10000uF x ramo) in uscita ho +30V 0V -30V.... bene, praticamente ho seguito lo schema in galleria (http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=1&hit=1) e con questo ho alimentato tutte e 2 le pcb con i rispettivi LM3886....
però.... girovagando per la rete sono entrato in questo sito (http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm) e ho visto ke per l'alimentazione usa 2 ponti con 2 regolatori di tensione... vabbè apparte i regolaori ke posso anke a farne a meno, ma perchè in quel circuito si usano 2 ponti di graetz? non potevo far tutto con usandone uno solo su un avvolgimento del secondario???
qlk1 mi aiuta?
Ultima modifica di baene123 il 22/12/2009, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Non è facile darti una mano, non mi viene in mente niente. Prova a mettere la rete di zobel su entrambi gli integrati. Sul ponte quella di usarne 2 dovrebbe essere solo una raffinatezza.
infatti, tipo usare due ponti da 4 A invece che uno unico da 8A, penso.... ok , proprio 2 minuti fa ho tolto completamente la rete di zobel.... ora il circuito è uguale, preciso , identico, spaccato al datasheet, ma sempre il solito problema....Vicus ha scritto: Non è facile darti una mano, non mi viene in mente niente. Prova a mettere la rete di zobel su entrambi gli integrati. Sul ponte quella di usarne 2 dovrebbe essere solo una raffinatezza.
1) sono giunto ad una prima concusione: gli LM3886 si surriscaldano anke se non attacco il carico ( cassa a 4Ohm), qundi il problema riguarda il collegamento fra lle 2 schede, presumo, dato ke ogni singola pcb va correttamente... quindi esculdiamo già a priori un problema dovuto al carico... quasi quasi domani provo a cambiare tutti i fili di collegamento,anke se dubito ke cambierà qualkosa (ho usato da 2.5mm neanke dovessero passarci 20 A!!!....)
2) e se il vero problema fosse un problema di trasferimento termico???? in effetti come dissipatore ho una lamina di ferro-allumineo, (non so di preciso cosa sia), ma è grande!! circa 30 cm per Lm3886.... mi sa ke mi tocca andare a comprare un dissipatore + serio...
Ultima modifica di baene123 il 23/12/2009, 3:11, modificato 1 volta in totale.
Se si scalda in pochi secondi non può essere il dissipatore.
Prova a rimetter mano allo schema tracciato con eagle per vedere se per caso qualche traccia sovrapposta è collegata e non lo deve essere oppure è scollegata e non lo deve essere. Controlla poi la saldatura di quel condensatore che va a massa, quello elettrolitico, nero posto dietro i due grandi.
ho controllato, è tutto ok...ma il mio dubbio sta sull'alimentatore... ho seguito qst schema, è giusto?Vicus ha scritto: Se si scalda in pochi secondi non può essere il dissipatore.
Re:Problema LM3886 PA100 [ RISOLTO ]
sssiiiii! ho trovato l'errore!!!! ...... era un problema di dissipatore!! , ke stupido ke sono!!! praticamente avevo usato come dissipatore una barra in ferro lunga 30 cm ma non in allumineo, ma in un altra lega che era pessima x quanto iguarda la conduzione termica!! infatti i chip andavano in protezione!!! 100W son tosti da dissipare....
allora vado a comprare 2 dissipatori in allumineo e ci metto dietro 2 ventole,una x lm, e tutto va alla perfezione!!!!
grazie a tutti x l'aiuto ke mi avete dato!
