bilanciamento canali Jvc ja-s22
stefano915
Messaggio da stefano915 » 05/06/2018, 13:37
Ciao ragazzi dopo aver fatto un po di pulizia alle schede e potenziometri di questo amplificatore dato che c'ero ho voluto fare un controllo e regolazione del bilanciamento dei canali che secondo me erano sbilanciati.
Per fare questa misurazione mi sono servito del manuale
https://www.manualslib.com/manual/97262 ... e=8#manual
e ho eseguito la regolazione dei trimmer misurando le tensioni dei canali cercando di portarle a 0v come spiega la guida misurando questi valori dai punti di test come indicato. Ho eseguito queste misurazioni con il carico collegato all'ampli cioe' una coppia di diffusori e quindi il mio dubbio e' se queste misurazioni debbano essere eseguite con casse collegate o no?
Re: bilanciamento canali Jvc ja-s22
Messaggio da Vicus » 06/06/2018, 22:30
Hai compensato i residui di continua e non dovrebbe fare differenze se con o senza carico. In ogni cado meglio con il carico visto che sarà usato così.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 15/06/2018, 23:13
grazie mille Vicus!!!
