Amplificatore portatile 15 W
Rispondi [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
bista46
Messaggio da bista46 » 02/02/2017, 3:38
Buonasera ragazzi sono nuovo del forum e volevo chiedervi delle informazioni su un mio progetto.
In attesa di avere le giuste conoscenze e gli strumenti per iniziare costruirmene uno da zero ho pensato di assemblarne uno con i vari preamplificatori e finali che si trovano su ebay etc etc..
Ho scelto questi:http://www.ebay.it/itm/TPA3118-PBTL-Mon ... 4d41064d95 (finale) e http://www.banggood.com/LM1036-Tone-Boa ... mds=search (preamp)
Secondo voi collegando: L'uscita della chitarra ad un canale del preamp (lasciando l'altro senza carico) e l'uscita del preamp al finale con il quale andrò poi in 2 coni collegati in parallelo con impedenza 8 ohm e alimentando il tutto con una batteria da 12 volt/8Ah dovrei avere un corretto funzionamento?
Sono indeciso perchè è il primo che faccio e non sono sicuro di aver fatto le giuste scelte.
