Pagina 21 di 21
Re: Solid State 5w high gain
Inviato: 12/01/2018, 13:34
da SweeneyTodd
Il diodo a cui fai riferimento è per avere una protezione... per qualcosa, immagino. Cosa? È può essere tipo questo?
http://www.taydaelectronics.com/1n5408- ... 1000v.html
L'ho scelto quasi a caso. Ho visto che porta la dicitura 3A.
Sul datasheet del TDA2003, vado a memoria in questo momento, mi pare che si vada piuttosto tranquilli a 18v, che anche se in un certo senso è il limite che viene riportato, il TDA2003, in realtà dovrebbe sopportare anche fino a 42v. Ricordo che il progetto da cui sono partito (Hotone Nano Legacy), e ormai mi sto basando solo per il finale, funziona a 18v e il suo cabinet dedicato è di 8 Ohm.
L'Hotone Nano Legacy è, a quanto ho potuto scoprire, un mini amp con un preamp high gain che lavora a 9v, il finale è il TDA2003 e lavora a 18v. L'alimentatore esterno è di circa 1,5A di produzione non della stessa casa.
Sicuramente una modifica devo farla sul preamp. Ovvero la famosa R2, la gain resistor. Da 2.2R devo portarla intorno a 10R, forse anche 12R. Ho potuto provare la 10R e la 4.7R. Con la resistenza più alta ottengo un suono pulito, ma riduco il volume. con la 4.7R una via di mezzo tra volume e quantità di distorsione a volume alto. È importantissimo quindi arrivare a 18v per avere più headroom, sperando che si riesca a fare un salto convincente di volume passando dal 15v che sto usando per il test a questi fatidici 18v.
E poi dovrò probabilmente agire su Rx e Cx per ricalibrare l'equalizzazione, l'incremento di valore di R2 mi fa perdere un po' di alti.
Inviato: 12/01/2018, 14:32
da raf71
Il diodo in serie serve per protezione e, inoltre, ti abbassa la tensione di alimentazione di 0.7V.
Ti dico questo perchè, di solito, qualunque alimentatore abbia comprato ho sempre misurato una tensione un po più alta. Ma se non vuoi metterlo non fa niente.
Per quanto riguarda la R2, dal datasheet sembra che mettendola più alta può dare problemi, ma non ho mai montato un finalino come questo, quindi non saprei.....
Tienici aggiornati.
Inviato: 15/01/2018, 17:10
da SweeneyTodd
All'incremento di R2 il datasheet dice che si avrà un "Degradation of SVR" che non ho ben capito cosa comporti. Ad ogni modo l'Hotone ha l'R2 a 12 Ohm invece che 2.2 Ohm.
Volevo dire che alla fine potrei anche arrischiarmi a prenderlo quell'alimentatore a 18v 2000mA da Musikding. Se proprio tutto il progetto va a farsi benedire quell'alimentatore riuscirò a sfruttarlo almeno per avere un semplicissimo preamp + TDA2003. Almeno credo! :hummm_1:
Purtroppo anche a costruirmelo da me questo alimentatore mi pare che a trovare i pezzi giusti (e... a trovarli, appunto) si vada a spendere un bel po'. Sempre tutto considerato che è ancora un prototipo, che il progetto è piccolo anche se di una certa complessità relativa.
E ora una domanda tecnica a proposito di questo:
kagliostro ha scritto:
11/01/2018, 21:40
Se tu avessi un qualsiasi alimentatore da laboratorio in grado di farti fare qualche esperimento
Chiaramante il problema è che non ho alcuni tipo di alimentatore adatto, non so se il nostro Franco faceva riferimento ad un particolare tipo di strumento.
Comunque, io ho imparato a calcolare il consumo in Ampere tramite questo tutorial qui: http://stinkfoot.se/measure-current-draw
Quindi faccio proprio così come dice, uso la batteria, e col tester vedo quando mA misura col pedale acceso. Spesso il consumo dei miei pedali cloni è più basso rispetto all'originale. Facevo riferimento al Triple Wreck, dichiarati 23mA, ma il mio misura sotto i 15mA.
Misuro con anche la chitarra attaccata, ma non posso suonarla mentre tengo il tester, ovviamente. Per caso far suonare lo strumento influirebbe sul consumo? I 23mA sono da intendere come dei picchi mentre si suona o addirittura random?
Tutto questo è per allacciarmi al discorso del consumo totale dell'ampli che sto costruendo. Mettiamo che misurando tutto separatamente (o anche una volta che è tutto collegato) mi viene 1.4A, siamo sicuri che non arriverà mai a 2A?
Grazie! :salu:
Inviato: 15/01/2018, 18:13
Proprio perché entrano in gioco vari fattori e' difficile fare previsioni, la tensione a vuoto quanto cala durante il funzionamento, il picco di corrente all'accensione quanto è, e quanto sollecita l'alimentatore ? Tutte domande che per avere una risposta corretta presuppongono di avere conoscenze approfondite e di avere a disposizione dati tecnici esaustivi su componenti, alimentatori e quanto altro, in pratica per evitare complicazioni si tende ad esagerare in corrente disponibile all'alimentazione, anche se si tratta di una soluzione non elegante e che presuppone un surplus di.costi
