Pagina 4 di 4
Re: Amplificatore con Lm3886
Inviato: 11/12/2007, 21:14
da Vicus
Penso proprio non basti.
Inviato: 12/12/2007, 12:30
da elfranz
alè, forse ne ho trovato uno che fa al caso mio... è un 150x50x27 mm di alluminio, dite che va bene? 4 euro e 50 su ebay, se vi interessa.
Inviato: 19/07/2008, 14:31
da guitarman89
Inviato: 06/08/2008, 12:50
da guitarman89
Inviato: 07/08/2008, 8:27
da Vicus
Ho intenzione di costruirne uno anche io per fare una cassa attiva, fammi sapere come va, se il dissipatore basta e le spese sostenute. Grazie.
Inviato: 09/08/2008, 15:33
da guitarman89
ok ti terrò aggiornato, per il dissipatore stavo cercando perchè nn credo ke basti raffreddare l'integrato sul case dell'amplificatore, soprattutto se si utilizza una cassa da 4 ohm. infatti in quel caso la potenza arriva quasi a 70 wattozzi quindi...
Re:Amplificatore con Lm3886
Inviato: 20/04/2009, 17:26
da hilkin
Riesumo questo vecchio topic per chiedere un consiglio/parere.
Come si comporta questo finale per chitarra/basso? Vale la pena costruirlo o è meglio orientarsi su qualcosa a mosfet? Il progetto in se è molto semplice e mi interesserebbe fare una prova, non tanto per avere un finale ma per provare i vari preamplificatori che mi capitano a tiro o che provo a costruire.
Cosa cambia rispetto ad un gainclone come qualità audio? (sempre parlando per chitarra/basso)
Inviato: 22/06/2011, 12:22
da manuel
Cè qualcuno che mi da lo schema della board d'alimentazione ??
GRAZIE
Inviato: 24/06/2011, 21:14
da manuel
elfranz ha scritto:ecco le foto... lo so che fanno schifo, ma meglio di così per ora non posso, sorry.
veduta d'insieme:
board d'alimentazione:
finale:
il trasformatore è un velleman 16024, due secondari da 24V - 160VA.
allora lo tengo così, sono troppo soddisfatto và!
EDIT: il dissipatore è ovviamente provvisorio...
mica mi puoi mandare lo schema della board d'alimentazione http://www.diyitalia.eu/forum/posting.p ... 29&p=27516#
Inviato: 19/09/2011, 21:02
da marginwalker
puoi farlo semplicemente con ponti di diodi e condensatori (ti consiglio almeno 10mF per ramo) oppure ti allego lo schema del gainclone di Pedja Rogic con alimentazione stabilizzata. Ho letto diversi pareri entusiasti in merito.
Inviato: 19/09/2011, 21:05
da marginwalker
questo è un layout raccattato a suo tempo in rete, non ricordo dove.
non so se è affidabile, ma ti può dare uno spunto
