Quesito su sir34
- Diyer Esperto
Quesito su sir34
Ragazzi ho praticamante finito di fare la jcm800 2203 com sir34 e loop fx attivo , pero mi sono un attimo fermato sul collegamento della slop resistor perche dicono di collegare la massa del cavo sull'anodo e non sul jack. Mi chiedevo perche questo collegamento e cosa cambia?
http://img850.imageshack.us/img850/4344/34v3.jpg
Re: Quesito su sir34
Effetto miller. Lascia la calza a massa e piuttosto metti un condensatore piccolo fra griglia e anodo di V1. Prova 47p e 100p.
47 va meglio.
La calza sull'anodo ti da una sorta di leggero effetto wah che a molti piace.
La 34 la calza la mette sull'anodo.
hot
hot
La calza sull'anodo potrebbe essere causa di problemi (alle persone)
preferire il collegamento a massa
perchè problemi alle persone?
La calza è collegata solo ad un capo all'anodo e dall'altra è isolata; è quindi un "hot shield"
hot
hot
Se tutto va bene
Ma se qualcosa non va come deve andare .... tipo
ci mette le mani qualcuno (non necessariamente uno sprovveduto) che pensa che la calza sia a massa, oppure
l'isolante del cavetto schermato ad un certo punto si rovina e la calza fa corto con il centrale
sono solo un paio di esempi, la questione è che si può evitare ed i metodi che evitano questa "configurazione" nel tempo sono più sicuri
tutto lì
tutto lì
Concordo appieno. Recuperi l'effetto passa basso mettendoci un cap in parallelo.
