Avatar2400@yahoo.it ha scritto: ma che dico ?!
mi manca ancora qualcosa
Dal input jack va su degli MC33078 (schema che non ho)
poi tramite piattina va alla prima ecc83
ritorna alla scheda per il TS
e dopo nuovamente alla power Amp.
a te serve sapere da quanto è il condensatore che sta fra la ecc83 ed il TS, se lo trovi e sei sicuro che sia quello, lo schema è superfluo.
prova ad aumentalo gradualmente, se non basta aumenta anche quello in ingresso al triodo.
nelle simulazioni che ho postato non ho messo condensatori in ingresso/uscita, ma l'effetto "funziono a metà" c'era e si vedeva.
sparisce solo dimezzando il potenziometro, ma cambia la risposta dell'intero ts e ti ritrovi con il doppio della corsa per lo stesso risultato
