Carissimi, ho preso questa fantastica testata ( http://www.accordo.it/article.pl?sid=03 ... ode=nested ) e ne sono pienamente soddisfatto.
Unico neo è il terzo canale ( Heat ) che non è possibile usare nè per gli assoli ne per un suono più duro.
Al di là del fatto che gli effetti fanno miracoli, volevo sapere se lavorando sulla valvola posso ottenere qualche risultato.
Se ho sparato qualche minchiata perdonatemi,
non me ne intendo.
Grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi
Rendere più metal una MASTER POPPY della Bulk
Re: Rendere più metal una MASTER POPPY della Bulk
Dovresti trovare uno schema o quantomeno dovrei avere l'ampli sotto mano per capirci qualcosa....
Ciao, io possedevo proprio quella testata circa 4anni fa e all'epoca avevo la tua stessa esigenza...poi l'ho rivenduta,perchè a mio parere non era così fantastica
Avevo inserito in parallelo ai condensatori elettrolitici posti tra il catodo delle valvole e la massa, dei condensatori in poliestere metalizzato da 0.1 microF e il suono si aprì alla grande con un superdistorto, però anchè il canale clean ne risentì...cioè era diventato abbastanza sporco pure quello...dopo questo intervento la master poppy aveva un grande suono metal...vedi tu
puoi provare così se ti piace, ricordo che fu un intervento semplice e veloce, poi puoi sempre dissaldare tutto...
