MODIFICA MARSHALL DSL
Ciao ragazzi..sono nuovo di qui...di solito navigo nel sito di Fennec..
ho trovato il link di questo bel sito (io ero rimasto al .com) e mi sono iscritto.....
vorrei postare una domanda semplice semplice........
ho sentito varie volte di persone che hanno cambiato i condensatori
alle testate o alle combo valvolari della Marshall...con risultati più o meno incisivi.....
ora........vorrei sapere se qualcuno sa con che tipo di condensatori viene meglio tale modifica,
e se è veramente così evidente (anche al 10% in meglio va bene) come dicono...
grazie a tutti per le risposte fon3
Re: MODIFICA MARSHALL DSL
Dipende dai tuoi gusti, c'è chi dice che un tipo di condensatori sono ottimi e chi dice che fanno schifo, purtroppo i chitarristi sono inaccontentabili, sentono (o credono di sentire questo non lo so) differenze timbriche notevoli tra marche diverse.
CMQ ti posso consigliare gli Xicon che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo...
Oh beh..su quello hai perfettamente ragione....
io mi accontentavo giusto sul sapere se cambiando i polarizzati con dei non polarizzati
qualcosa migliorava un pochino a livello sonoro.....
gli xicon sono molto belli...ma li vende solo Banzai o anche qualcun'altro?
ma non sono troppo grandi rispetto alle piazzolle degli elettrolitici?
Beh se intendi gli elettrolitici che bypassano le resistenze catodiche, è inutile cambiarli, non sentirai alcuna differenza a meno che non siano rotti.
Quelli che ti fanno sentire la differenza sono quelli sul percorso del segnale...
CMQ nella sezione mods c'è la mod di seba per i marshall, dagli un'okkiata...
Beh ovviamente cambierei quelli di segnale....
ma non so quali prendere ecco...tutto qui...
ora do un'occhiata al post di Seba...
solo che mi pare di aver letto che fosse una modifica dal TSL al PLEXI
vediamo un pò
vediamo un pò
Non ci sono elettrolitici sul percorso del segnale delle testate valvolare
Tu che modifica vuoi fare?
Miiiiiiiiiiiiiiiii....hai ragione...ho confuso il simbolo sullo schema..scusami!!!!
beh allora il discorso cade solo sulla scelta di una buona marca.....
ma infatti non capivo perchè non trovavo gli Xicon da sostituire agli elettrolitici.......
OK...piccola distrazione dettata dal troppo lavoro red_face
Dunque secondo te gli Xicon ono un buon compromesso qualità/prezzo?
Secondo me si, poi se hai a disposizione qualche amico che vuole la stessa mod, moddala ad ogniuno con condensatori diversi e vedi la differenza.......
Si ma queste varie marche dove le trovo?
c'è un sito oltre Banzai che abbia una gamma di scelta di tale portata?
di solito ce n'è un tipo o due.....cosa mi consigli?
thank you so much
thank you so much
Io penso che la scelta si possa effettuare tra gli Xicon e i Mallory..
guarda qui:
http://www.banzaieffects.com/Mallory-c-254.html
cioè..ci sono condensatori da 10 euro l'uno....
lì si che senti la differenza!!....................................
quando me ne farò uno da me, al limite ci penserò...in fondo è sempre meglio
mettere la roba migliore e far un buon investimento se si fanno sti progetti seri no?
guarda qui:
Beh se prendi i carta/olio si che li paghi 10e l'uno, ma non credo che la spesa valga la candela, come al solito su questo argomento le considerazioni sono soggettive...
Oltre a banzai c'è tubes.it e musikding.de
Ah..ne hanno anche loro di diversi tipi...ora guardo...
cmq Banzai ne ha un casino
io ti consiglio i sozo mustard cap provati e secondo me la differenza c'è, costicchiano ma ne vale la pena, altirmenti se devi prendere dei poliestere a casaccio prendi gli orange che vai sempre bene (anche se non sono della sprague, nei negozi italiani trovi i philips che sono ottimi)
www.metroamp.com (consigliatissimo, c'ho preso buona parte dei pezzi per il plexi, George è un grande ) non preoccuparti della dogana che è poca roba, recuperi sul cambio euro/dollaro
ps: ci sono pure dei kit di modifica "retromod" per le testate odierne, una cosa che ti consiglio è di cercare un modo di eliminare tutto il circuito del reverbero, nel tutorial di seba ci dovrebbe essere qualche linea guida... cmqe studia bene lo schema, confrontalo con lo schema della 1959, più ti ci avvicini e più ottieni il vero suono marshall
