Domanda sulle correnti circolanti su un ampli.
Ciao, vorrei intervenire con qualche modifica nel mio peavey classic 30. Ho letto che e' rischioso mettere le mani dentro ad un valvolare se acceso. Ma se e' spento? Cioe, non se e' spento da poco (con i condensatori ancora in fase di scarica) ma proprio che non gira corrente da un giorno ! Si rischia comunque?
Re: Domanda sulle correnti circolanti su un ampli.
Se non hai scaricato i condensatori dopo un giorno sono ancora carichi
Ti consiglio di prendere una resistenza di grosso wattaggio e cortocircuitare i condensatori (metti cmq i guanti e stai attento )
cosi' i condensatori si scaricheranno!
gran parte della corrente anodica circola per le finali quindi quando metti in standby prima di spegnere definitivamente
i condensatori di filtraggio si scaricano attraverso le finali...dopo un paio di minuti per sicurezza stai a posto
cmq è buona norma prima verificare col tester che tutte le tensioni siano a zero
se non hai lo standby fai come dice El.guerriero
no beh il mio ampli non ha lo stand by. io farei cosi', lo modifico e poi lo provo, se non va lo apro il giorno dopo tanto ho tempo da perdere, cosi' non dovrei rischiare nulla vero?
ok, non avevo letto...
una resistenza da quanto? e quali condensatori?
minore è la resistenza minore è il tempo di scarica... in teoria
il fade out che si percepisce nel cono una volta staccato lo standby, sta a rappresentare i condensatori che si scaricano sulle finali....è vero o ho detto una azzata?
E' Vero!
Il Fadeout di quando metti in stand by l'ampli è dovuto alla scarica dei condensatori!
C'è però da tenere in conto che potrebbe esserci il circuito di filtraggio prima dello switch dello standby.
Ma non è il tuo caso.
Per stare dalla parte del sicuro spengi l'ampli suonando, aspetti il fade out e controlli con il tester le tensioni sui condensatori di filtro.
Comunque costruisciti sta cavolata:
Prendi due coccodrilli e una resistenza da 1k 5 W (questa avevo ) la resistenza la colleghi saldamente a un capo della resistenza e usi i coccodrilli per scaricare.
Così:
Cocc. res Cocc.
Magari isolati bene i capi della resistenza. Serve sempre in caso di qualche condensatore restio a scaricarsi
P.s. Guardate questo tizio... di lavoro fa lo scaricacondensatori....................... da 10000V
http://it.youtube.com/watch?v=S2E2ezZ2t_I
Così:
Cocc. res Cocc.
Ultima modifica di Boss il 17/07/2008, 9:20, modificato 1 volta in totale.
