Switch con relè x jcm800 2203
ciao a tutti,
in questi giorni mi è venuta l'idea di "creare" un canale pulito sulla mia jcm800 2203,
visto ke girando su internet nn si trova niente e ke questo topic interessa a molta gente, vorrei sapere da voi maestri se conoscete qualke link o avete qualke idea da sviluppare insieme..
l'idea è quindi di prendere un relè ke selezioni attraverso uno switch esterno il guadagno dell'ampli con un master volume separato.
ciao a tutti e
ciao a tutti e
Re: Switch con relè x jcm800 2203
in realtà la cosa non è cosi semplice...dovresti prelevare il segnale all'uscita del primo doppio triodo, con un rele...
con un fotoaccoppiatore dovresti poi portare il segnale a due master volume cablati in parallelo...
comincia a disegnare uno schema e vediamo di tirarne fuori qualcosa...
allora ecco lo skema con una prima idea utilizzando un relè:
quello di sotto (anke se disegnato in modo mooolto aprox ) è il relè ke switcha i canali dalla posizionie N , cioè quella normale del circuito, alla posizione con la res ke sostituisce il potenziometro del gain (700k è un valore da decidere ancora) e il potenziometro nuovo x il master volume..
la mia domanda è: esiste un relè così? ke si attivi e disattivi con un dpdt?
credo ke una tensione buona x farlo lavorare sarebbe i 6v del filamento...
ogni suggerimento è sempre ben accetto!
Come 'primo suggerimento ' ..... NON toccare l'alimentazione dei filamenti Pena ... possibile hum o rumoreKasKo ha scritto:
Per il resto ... l'idea non è brutta .. anzi ... interessante per avere un 'dual channel' da una testata monocanale !! .... chissà che un giorno non me la studio benissimo per l'A16-S
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
quindi, ricapitolando...
qualkuno conosce qualke relè ke faccia al caso mio? (vedesi "schema")
qualkuno mi può aiutare?
mi sa che ce ne vogliono 2 di relè uno non basta
un relè per applicazioni audio a 2 vie tipo quelli che si trovano su
musikding dovrebbero andar bene
l'alimentazione per il relè la devi rettificare e stabilizzare
grazie del link!kruka ha scritto: mi sa che ce ne vogliono 2 di relè uno non basta
si, ne devo usare 2 e il modello ke mi ispira + fiducia è questo:
http://www.musikding.de/product_info.ph ... ts_id=1076
ke ne pensi?
xò nn mi è kiaro come do il comando di attivazione/disattivazione... credo inserendo e disinserendo l'alimentazione giusto?
x l'alimentazione avete qualke consiglio?
Questa è una bella idea!
Se funzionerà bene, sarà anche un'ottima realizzazione.
Se il tuo ultimo ampli valvolare non funziona, prima di scomodare i santi del paradiso, controlla di non aver dimenticato un semplice ponticello... - zazaz dixit :-)
ho trovato e preso i 2 relè
adesso arriva il bello...
cioè??kruka ha scritto: l'alimentazione per il relè la devi rettificare e stabilizzare
come cioèKasKo ha scritto: ho trovato e preso i 2 relè
cioè??
non li vorrai mica alimentare in alternata??
rettifichi con un ponte diodi e la stabilizzi con qualche condensatore
analogo a come faresti se dovessi alimentare i pedali o i filamenti delle valvole in continua
i tuoi filamenti vanno in alternata vero?
si i filamenti vanno in alternata (xò sn 6v e i relè sn 12v)kruka ha scritto: come cioè
cmq il "cioè" si riferiva a da dove potevo prendere i 12v (visto ke la testata in questi giorni nn la posso smontare ke stiamo suonando come i dannati ) e al quanto ricordo di tensioni "decenti" ci sono solo i 6.6v del filamento ke mi hanno stra-sconsigliato di toccare...
allora perchè hai preso i relè da 12volts? se hai i filamenti che vanno a 6
cmq se hai un po di spazio nello chassie con un piccolo alimentatore da 12volts (anche 6VA dovrebbero bastare)
ci alimenti i relè
ci alimenti i relè
xkè qui in zona ho trovato solo da 12 e 24v...kruka ha scritto: allora perchè hai preso i relè da 12volts? se hai i filamenti che vanno a 6
ci alimenti i relè
cmq l'idea dell'alimentatore mi garba!
