mods pre JCA100 (SLO clone)
- Dom
Re: mods pre JCA100 (SLO clone)
Hai fatto un bel lavoro Franco. Sembra davvero fatto con il software con cui è stato disegnato ( Altium).
... Mi sa che ti è sfuggito il V2-A / V2-B.
Immagino che anche quelle uscite siano invertite.
GIMP gira molto bene sotto Linux. Ottimo software.
A me sembra tutto sbagliato, anche le altre due valvole
se me lo confermate correggo
- Dom
Si. Te lo confermo. Anche V3 è V4 hanno le uscite invertite.
Forse sarebbe meglio non fare affidamento affatto su quello schema.
Metti che c'è qualcos'altro di sbagliato che ancora non vediamo.
In effetti mi sa che hai proprio ragione
Kagliostro ha scritto: ↑13/06/2023, 10:28Ho corretto il collegamento alle placche dei due cap
se vedete altre imprecisioni nello schema in pdf ditemelo che cerco di correggere per poi postare una versione nuova del pdf
per adesso, in allegato, le 3 jpg dello schema con la parte riguardante i cap di disaccoppiamento di V1 corretta
Scusami vedo adesso questo lavoro. Settimana a lavoro pesante.
Cosa c'era di errato nel vecchio schema??
Lo schema postato in apertura thread lo diamo per corretto, quello invece del PDF ha più errori per cui mi sono fermato con le correzioni
Se qualcuno fa un revise ed indica quali errori ci sono e dove (indicandoli sullo schema) potrei anche vedere di correggere lo schema e produrre un .PDF corretto, ma così non me la sento di continuare
Allora, vi aggiorno sul progetto.
Ho ricevuto dall imgjiletta, i condensatori orange drops Che avevo in mente di sostituire.
Si tratta di tutti i poliestere anonimi color marrone presenti sulla scheda.
Apro parentesi : comprare dall uk significa pagare dogana.
Su un ordine di circa 60€avevo preventivato una dozzina di euro di Iva.
NON USATE FEDEX per questo tipo di spedizione.
Hanno l'autorizzazione a gestire un maniera semplificata e privatistica dazi e oneri.
Ma mi hanno caricato 25€ tra Iva e spese di what urine, a parte le 15 sterline della spedizione stessa.
Oltre al fatto che fanno una marea di truffe con presunti pagamenti non effettuate ecc
Chiusa parentesi vado al solo
Ho fatto il classico errore di chi ha poco tempo e ho saldato tutto assieme, non un cap alla volta. È molto scomodo smontare e rimontare quindi mi seccavo.
L'amplificatore funziona, ha un suono decisamente più grosso e pieno.
Problema :
Sul canale overdue adesso ho dei Fischi assurdi, se alzo medi alti e presence.
Sul canale crunch è tutto ok, ma quando aumenta guadagniamo. Beh.. Qualcosa va in oscillazione.
Suggerimenti?
Ho provato un cap da 330pf tra griglia e massa del secondo triodo di v2. Funziona, ma nn basta.
Ho messo al posto dei 470pf in prossimità del pot preamo overdrive e treble, Cap da 1n5, la frequenza cambia è un po' più sorda ma cmq parte oscillazione.
Solo sul canale overdrive.
Che faccio??
Problema :
Suggerimenti?
Che faccio??
Il problema è nel preamp.
Se entro nel return, in qualche modo si disattiva il preamp è magicamente il fischio sparisce, potendo alzare a manetta master overdrive.
Qualcosa del preamp, canale due, non va
Prosegue test :
Togliendo v1, 2,3,nessun fischio anche alzando tutto a manetta.
È evidente che i nuovi (buoni) condensatori hanno aumentato il livello di armoniche e mandano in Larsen il pre.
Avrei vaghe idee.. Usare una, v2 con minore guadagno, oppure lavorare a livello di resistenze di catodo per diminuire guadagno.
Suggerimenti?
Ricordo il problema solo nel canale overdrive..
Suggerimenti?
V2 è il problema.. Qualcosa li attorno.
Con v1&3 entrò no problem
Se inserisco v2, partono oscillazioni.
Devo abbassare la guadagno..
Dato che a condensatore a condensatore sto smontando tutta la catena..
Sto pensando di tutto..
Ho montato due cap di filtro.. Quelli di cui inizialmente si discuteva della tensione massima sopportata ecc.
Ho messo due da 500v e due da 450v..
E possibile che l'aumento di tensione aumenta polarizzazione delle valvole di pre???
Scusate se dico fesserie..
:ok_1
Guardate che era successo
Uno dei primari del ot aveva agganciato lo zoccolo di v2.
Assurdo..
Assurdo..
Stessa reazione mia.
Gli passava attorno e v2 raccoglieva frequenze!!
