Modifica Valvole in un clone 5f6a bassman
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 01/11/2017, 10:54
Salve, :wel1:
È possibile montare in un bassman tweed 5f6a due kt66 invece delle due 6L6? Ho sentito che il suono è di gran lunga migliore. :Gra_1:
Re: Modifica Valvole in un clone 5f6a bassman
Messaggio da Kagliostro » 01/11/2017, 12:04
Le KT66 sono leggermente più sensibili delle 6L6 e come range di bias, se non sbaglio, sono più o meno sullo stesso voltaggio
per quanto riguarda l'impedenza del TU il valore non dovrebbe essere esattamente lo stesso, comunque non dovrebbe esserci
una differenza tale da non poter fare la modifica
Dove c'è la differenza principale è sul consumo di corrente per i filamenti
ogni 6L6 consuma 0.9A (quindi 2 consumano 1.8A), mentre ogni KT66 consuma 1.27A (quindi 2 consumano 2.54A)
ti troveresti ad avere un carico ulteriore sul TA per 0.74A che non sono poi pochi, il TA potrebbe scaldare oltre l'ammesso
e bruciarsi, ovviamente dipende da che TA è montato, se standard o un custom surdimensionato .....
Se hai spazio la cosa si potrebbe provare a risolverla con i filamenti staccati dal TA che alimenta l'ampli, quindi messi in serie
ed alimentati con un trasformatore da 12V che abbia almeno circa un 3A di corrente disponibile (più o meno un trasformatore da 35W)
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 01/11/2017, 23:50
Grazie Kaglistro,
tutto chiaro. Penso di utilizzare l'opzione del trasformatore a 12V. Cercherò di ottenere spazio per la modifica, se va in porto poi posto le foto.
[icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da Kagliostro » 02/11/2017, 1:54
Qui potresti trovare qualcosa di interessante (modifica bias e molto altro)
https://robrobinette.com/5F6A_Modifications.htm
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 02/11/2017, 9:28
:Gra_1: :salu:
