Plexi + Boost + Crunch
meritil
Re: Canale Lead/Dist semplice...
Messaggio da meritil » 18/09/2017, 17:27
Robi intanto a parole cerco di spiegare:
L'ampli di base è il canale Bright della 1959.
Il mixer, visto che il canale normal non c'è, è stato modificato inizialmente mandando la 470k (orfana del canale normal) verso massa.
Poi per provare ho tolto la 470k suddetta, lasciando solo la 470k+500p in serie a V2a, e il suono è più bello sotto ogni aspetto...
Dopodichè con un doppio selettore a pedale si può inserire:
1) una sorta di top-boost o mid-boost aggiungendo in parallelo alla 1k del catodo di V2 un bel 680n (si può usare/provare anche un 1uf o un 2.2uf). La res da 1M serve da antipop.
2) stadio di guadagno aggiuntivo (come da schema) pompatissimo ma tenuto stretto dal 2n2 in uscita. Il bright-cap da 50p sul pot del boost-gain è d'obbligo se piacciono i suoni 70/80 altrimenti si può evitare...
:Gra_1: :cool1: :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 18/09/2017, 19:17
:salu:
:numb1: :numb1: :numb1:
Messaggio da robi » 18/09/2017, 21:21
Ottimo!
Una configurazione simile ce l'ha la ecstacy della Bogner, con il 470k//470p sulla griglia successiva.
Una domanda: quando commuti non hai un pop sul secondo stadio, che non ha la griglia messa a massa?
meritil
Messaggio da meritil » 18/09/2017, 22:59
Zero pop anche a volumi da stadio :numb1:
Il top-boost, che va ad aggiungere il 680n, poppava di brutto ma poi ho risolto con la 1M
:cool1:
meritil
Messaggio da meritil » 20/09/2017, 10:29
Come promesso ecco i video,
Premessa:
1) Sono registrati con un telefonino quindi la qualità non è eccelsa.
2) L'ampli ha un MVPPIV completamente aperto (a 10) e il gain a 1/5-2 quindi a simulare una plexi senza master.
3) Il pot del drive (quello che inserisce il tasto destro nei video), che si trova sul pannello posteriore è fisso a ore 12 per tutta la durata dei test.
4) Lo scopo della modifica (il desiderio del proprietario) è di fornire all'ampli 3 gradazioni di suoni "puliti" sui quali applicare i pedali distorsori, per crunch e distorsioni basta giocare con il master e il pre ma non è stato l'obbiettivo dei test che vedrete nel video.
5) Usate delle cuffie si riescono a sentire meglio i bassi che il telefono stringe un pelino
Prima panoramica delle tre sonorità
https://drive.google.com/open?id=0B2ZfT ... 2gtRFRlX3M
Panoramica fatta un pò meglio (eravamo leggermente alticci :) )
https://drive.google.com/open?id=0B2ZfT ... XF4N2t0bEU
Panoramica del 4° suono, ossia solo il tasto destro attivato
https://drive.google.com/open?id=0B2ZfT ... jc1QWM4MFU
buon ascolto
ps: mettete qualità 1080p nei settings del player di google-drive perchè di default li manda a 720p con relativo audio peggiore.
:cool1: :cool1: :cool1:
Messaggio da robi » 20/09/2017, 11:33
Che figata!
Bravissimo!
Messaggio da Kagliostro » 20/09/2017, 13:38
GRANDE !!!
:lol1:
Messaggio da robi » 20/09/2017, 16:26
Bravo anche il chitarrista.
Sembra un Keith Richards de noiartri.
Mi piace come suona!
meritil
Messaggio da meritil » 20/09/2017, 16:49
Il Maestro Luciano Falconi
:cool1:
se passate per Roma lo trovate di giorno da Alfonsi Chitarre (l.go Brancaccio) mentre la sera nei locali dove si fa musica dal vivo..
:numb1:
appena riesco faccio altri video ma distorta, quindi con PRE a piacere e il MV da ore 12 in giù... :cool1:
Messaggio da robi » 20/09/2017, 19:16
Ottimo!
Si vede che ha la mano!
Ed anche tu, il suono è fantastico!
sobas66
Messaggio da sobas66 » 20/09/2017, 20:06
Mi associo anch'io ai complimenti sia del costruttore che del chitarrista :numb1:
meritil
Messaggio da meritil » 20/09/2017, 20:34
:Gra_1:
