Attenuatore per valvolare 30W
- Neutrino
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, e visitatore del forum gia da un po.
Ho un amplificatore Peavey Classic 30w valvolare con cono da 16 ohm... ha un volume assurdo! Non riesco ad alzarlo piu di 3 alle prove!
Ho letto di questi attenuatori, e vorrei costruirne uno. Potreste darmi qualche delucidazione??
Inoltre nella fretta/entusiasmo ho gia ordinato un YAT100 Ciare, però da 8 ohm
Devo comprarne uno da 16 ohm o posso usarlo comunque con qualche resistenza?
Re: Attenuatore per valvolare 30W
il volume serve proprio per quello,perchè devi alzarlo di più,per avere la distorsione?
prendi un pedale...
prendi un pedale...
se vuoi puoi dimezzare la potenza togliendo v4 e v7 e inserendo lo speaker da 16 nel jack da 8,così hai gia 3 db in meno.
Per gestire meglio la potenza in uscita a qualsiasi livello ai bisognio di un attenuatore a scatti con de le resistenze di potenza ......il cosi detto power breacker!!
E viene inserito tra l'uscita dell'amplificatore e il woffer.
Ce anche un altra possibilità ancora piu interesante....aggiungere un potenziometro "master" tra l'uscita driver e le valvole finali...(sara bisognio di un pot. stereo 2x220klog invece di R45,R49)
quoto l'ultima proposta di mgabriel, gran parte della distorsione che noi consideriamo di finale proviene invece dalla PI, mettendo un secondo master dopo di quella si risolve il problema. Un'altra alternativa è quella di inserire nell'amp il power scaling: un sistema che con un pot ti permette di abbassare la tensione di polarizzazione delle finali in modo da mandare in saturazione forzata il finale anche a basso volume. Questo però richiede un po di esperienza sulla alta tensione altrimenti può diventare pericoloso
Ci sarebbe anche l'alternativa THD Jellow Jacket
Le Yellow sul Classic non darebbero gli stessi risultati che su un ampli che monta 6L6 o EL34, proprio perchè sono già EL84 e già lavorano a 30W a quartetto.
Andrei di Larmar come consigliato proprio l'altroieri su un altro thread. =)
Giusto, mi sono confuso con il Valveking
questo ha già le EL84 percui i Yellow Jacket non andrebbero neanche su perchè vanno solo su zoccoli octal e li convertono in noval
Comunque sconsiglio come già detto gli L-Pad perchè in realtà non sono concepiti per lavorare full range, ma solo su un'uscita di un cross-over (solitamente quella del tweeter dove passa molta meno corrente)
- Neutrino
Potreste darmi qualche dettaglio in piu su questo Larmar? thx
google immagini, larmar, primo risultato:
