Mix Mesa Boogie - Davoli -- Mi serve aiuto per la parte SS
kagliostro
Re: Mix Mesa Boogie - Davoli -- Mi serve aiuto per la parte SS
Messaggio da kagliostro » 23/04/2017, 23:18
Ho anch'io uno schema del KleinUlator, versione Ceriatone, simile al tuo, ma lo schema manca della parte alimentazione
interessante quel sistema per far salire i 9v fino a 31v, tu hai usato proprio quel metodo ? E' quello il boost cui ti riferisci ?
Giusto oggi ho mandato una copia del KleinUlator a Fabio che stava cercando un Loop parallelo
Sai, è da molto che ho lo schema e non mi ero mai reso conto che ci fosse quel 1044 seguito dai diodi e condensatori in cascata, avevo scambiato i diodi per resistenze e pensavo ad una lunga serie di filtri RC
Per l'alimentazione non escludo di mettere un qualcosa di dedicato invece che ricavarla dall'anodica come nell'originale Davoli
Credo di avere un trasformatore per PCB adatto (se ricordo bene)
Messaggio da robi » 23/04/2017, 23:26
Avevo proprio usato quei minicircuiti già assemblati che tirano su la DC a 60V che trovi anche su ebay.
Sono piccolissimi e vanno bene per queste applicazioni. Basta filtrarli un attimo prima di andare sul circuito.
kagliostro
Messaggio da kagliostro » 23/04/2017, 23:32
Ah, ho capito, si, in rete ne ho visti e non costano tanto
Quando ho iniziato questo thread non avevo lo schema originale del pre del Band 4, visto che poi l'ho rintracciato,
tanto per conoscenza, eccolo
Tanto per farmi un'idea, quanto potrebbe, indicativamente, assorbire un circuito come il DR Boogie ?
Messaggio da robi » 24/04/2017, 1:25
Se calcoli la potenza del resistore, calcola 1 mA a fet, se calcoli la caduta di tensione sull'alimentazione, usa 300 uA a fet.
Messaggio da robi » 28/04/2017, 22:37
Prima non l'ho specificato, ma in base alla tensione di alimentazione, la polarizzazione va rivista.
La configurazione "teniamo il catodo uguale, e riduciamo di dieci volte l'anodo" non ha senso.
In realtà anche il drain perfettamente centrato può non essere ottimale, dipende da come si vuole che suoni.
kagliostro
Messaggio da kagliostro » 29/04/2017, 0:27
La faccenda sta assumendo toni inaspettati (si complica)
beh, quando avrò il circuito, una volta procurati i componenti e montati, poi si vedrà
il fatto che abbiano aggiunto 4 trimmer per regolare i primi 4 fet dovrebbe essere d'aiuto
Messaggio da robi » 29/04/2017, 18:41
In realtà non aiuta. Nel senso che non lavoreranno correttamente comunque.
Quei pre sono degli adattamenti grezzi fatti come ti dicevo nel post precedente.
Poi lavorandoci su alcuni non suonano male, ma si può fare di meglio con meno.
kagliostro
Messaggio da kagliostro » 29/04/2017, 20:43
Ubi maior minor cessat
Messaggio da robi » 30/04/2017, 12:13
Quando vos coepi Latine loqueris?
kagliostro
Messaggio da kagliostro » 30/04/2017, 17:04
Molto, ma molto, tempo fa, solo che lo facevo malissimo :face_green:
ai miei tempi te lo propinavano alle medie
Messaggio da robi » 30/04/2017, 19:14
Anche ai miei tempi, e pure alle superiori.
Però l'ho perso completamente.
kagliostro
Messaggio da kagliostro » 30/04/2017, 19:27
Tu l'avrai anche perso, io non l'ho mai avuto :face_green: :face_green:
Credo fosse attorno al '62 - '63, ma non ricordo bene
