Ciao a tutti
da poco ho acquistato due kit da tube-town, Emma ( schema https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... ematic.pdf ) e Wild 13 ( https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... wild13.pdf ) e devo dire che abbinati alla mia cassa diy con cono Private Jack rendono molto bene. Di sicuro la sensibilità di 101 dB aiuta molto...Questa è l'alimentzione http://www.tube-town.net/info/datenblae ... u-mini.pdf
C'è un però... a fine nota o accordo si sente in sottofondo al pulito la stessa nota però distorta, questa si sente soprattutto alla fine perchè ha più sustain e quindi una coda più lunga.
Questo problema è presente in entrambi gli amplificatori, ripeto per il resto funzionano bene ma sul pulito, fcendo un minimo di attenzione, si sente questa cazz.. ehm la nota distorta ( a volumi molto bassi). Ricordo di aver letto sul forum una cosa simile ma non sono riuscito a trovare nulla ora, qualcosa riguardo al voltaggio di Ck in V1... ma forse vaneggio.
E' un problema del finale? doppio triodo ECC99 Boo...
Distorsione a fine nota (sul pulito)
Re: Distorsione a fine nota (sul pulito)
nessuna idea ragazzi?
