Secondo voi in una configurazione di PRE stile Plexi... cioè 3 12ax7 qual'è la valvola che nel tempo si consuma prima? e soprattutto perchè?
V1?
V2?
V3?
nessuna delle 3, nel senso che è impredicibile e tutte si potrebbero consumare prima delle altre a seconda di come sono uscite di fabbrica?
Grazie....
Domanda da un milione di dollari!
Re: Domanda da un milione di dollari!
qualla che lavora di piu, ma nel jmp non e che una lavori piu del altra..
blackened ha scritto: qualla che lavora di piu, ma nel jmp non e che una lavori piu del altra..
quella che deve dissipare di più ma la differenza è minima
dovresti calcolarti i watt = I*V è piu facile che si rompa per difetto di fabbrica
o perchè le poste le hanno sballottate
In base al lavoro che deve fare una valvola perde le sue qualità prima o dopo:
ad esempio una valvola che fa da phase splitter, oppure v1 influenzano molto più il suono generale rispetto a v2.
io continuo a cambiare spesso la phase splitter e abbastanza spesso la valvola che fa i primi due stadi sul mio ampli mentre molte altre posizioni non suonano tanto diverse anche con valvole piuttosto attempate.
Quindi credo che ci siano più che altro posizioni in cui si riesce a a percepire di più o di meno il consumo rispetto ad altre.
