Fender Champ 5f1 impazzito
Inviato: 27/09/2013, 8:33
Ciao a tutti, volevo chiedervi un aiuto con la mia replica del Fender Champ
ha funzionato alla perfezione per qualche mese, da pochi giorni purtroppo ho riscontrato un calo considerevole del volume di uscita
ho testato tutti i voltaggi e sono perfetti se misurati con il volume completamente chiuso, se apro il volume i 340 volts provenienti dal PT si abbassano bruscamente
le specifiche dei trasformatori sono queste (almeno, così li ho richiesti ma non ci metto le mani sul fuoco che il costruttore abbia rispettato le mie indicazioni):
- Primary: 220VAC, Secondaries 306V at 27mA, 6.3V at 1.05A
- Output: - 7.5K 28mA plate load to 8 ohm
ho sostituito le valvole ma non cambia nulla
altro segno molto strano: se disconnetto il cavo che entra sulla griglia (piedino 7) della 12AX7, continua ad entrare il segnale alla 6V6GT, è normale ?
scusate se magari scrivo delle boiate, il mio approccio con i valvolari è da "falegname" :-)
grazie a tutti !
doc
grazie a tutti !
doc
