Pagina 3 di 4
Re: Problema regolazione bias 18 Watt
Inviato: 03/06/2013, 19:05
da Vicus
-14V tra catodo e griglia vanno bene. Perché non dovrebbero andare?
Inviato: 03/06/2013, 19:15
da nico1234
non so perchè mi ero fissato sui 12... comunque oltre a aumentare il voltaggio al catodo aumente di una ventina di volts all'anodo e alla griglia
Inviato: 03/06/2013, 19:25
da Vicus
Secondo te perché hai questo STRANO effetto?
Inviato: 03/06/2013, 19:31
da nico1234
non ne ho idea..
puoi spiegarmi per favore?
Inviato: 03/06/2013, 19:49
da Vicus
Dai dai su che ci arrivi da solo, spremiti le meningi. La pappa pronta fa comodo a tutti ma poi se nessuno ti aiuta muori di fame.
Se aumenti la corrente assorbita cala la tensione all'anodo... perché? Forse perché il tuo generatore di tensione equivalente ha una resistenza interna non trascurabile?
Inviato: 04/06/2013, 11:51
da nico1234
capito, quindi niente di grave
grazie della spiegazione :)
Inviato: 16/09/2017, 11:22
da Fabio182
Salve a tutti!riesumo il post perché ho più o meno lo stesso problema... stesso finale, e stesse tensioni di partenza (290vac) quindi rettificate ne misuro 320, ho messo una res da 470 r su ogni valvola (equivalenti a 235 r se fossero in comune) non ho fenomeni di Red plating (li ho risolti alzando la r catodo) ma da oscilloscopio risulta un ripple elevato,mi basterà cambiare il primo cap da 47 a 100 uF?o anche l'anodica troppo alta crea scompensi alle finali?
VDC sui catodi 13.1v
Inviato: 16/09/2017, 13:37
Per me 320V su delle EL84 possono anche starci
Inviato: 16/09/2017, 22:32
Quanto ripple hai? Considera che é un push pull.
Inviato: 17/09/2017, 0:31
da Fabio182
Ciao Robi, purtroppo non te lo so quantificare (vedo se posso fare Delle misurazioni nei prossimi giorni) il fenomeno è emerso collegando l'uscita a un oscilloscopio e l'onda era molto "ballerina" per questo il tecnico mi ha suggerito di aumentare il cap...controllerò per scrupolo anche i diodi,non vorrei ce ne fosse uno rotto/difettoso
Inviato: 17/09/2017, 9:33
Ma il ripple era sull'alimentazione o sull'uscita? PI e finali sono piuttosto immuni dal ripple.
Inviato: 18/09/2017, 9:50
da Fabio182
Mi suggeriva -il tecnico- sull'alimentazione,dato lo spettro dell oscilloscopio sembrava prendere tutto l'ampli..
Inviato: 18/09/2017, 16:55
Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma il tecnico si occupa di valvolari o è più specializzato sui transistor?
Diciamo che i transistor solitamente hanno filtri più generosi dei valvolari, e meno ripple.
Non vorrei volesse sovrafiltrarti l'ampli anche quando non necessario.
Ma ripeto, non voglio mancare di rispetto a nessuno, perchè non so chi sia.
Inviato: 18/09/2017, 19:22
Se proprio devi fare una prova, non cambiare ancora nulla
colleghi in parallelo al cap un altro cap con tensione e capacità adeguati usando dei coccodrilli (occhio a collegarli bene prima di dare tensione e poi a scaricare con una res in parallelo prima di maneggiare)
dovresti riuscire (suonando un po') a capire quale sia la situazione e se ti piace la mod
Inviato: 18/09/2017, 21:46
Consiglierei di collegare già il resistore in parallelo al condensatore col coccodrillo.
Prima di toccare qualsiasi cosa, coccodrillo incluso, verifica che la tensione sia inferiore a 10 V.
