Cercasi Diyer zona Roma
- abysmal412
Ragà, dopo più di un anno getto la spugna.
Ho cambiato metà dei componenti, ho rifatto le PCB, l'ho riassemblata da zero ma il problema è sempre là.
Un hum fastidioso che non può essere motivato solo dai filamenti in AC.
Le uniche cose che sono rimaste da sostituire sono gli elettrolitici e i trasformatori. Che fare?
Prima di buttare via soldi inutilmente, chiedo aiuto a voi...Se qualcuno di voi, in zona Roma, ha costruito una SLO ed è disposto a confrontare il lavoro col mio e ad aiutarmi a identificare la causa di questo assillo, sono disposto a venire fino a casa vostra.
Se qualcuno c'è, mi contatti in privato per stabilire quando e per quanto :-)
PS: che palle!
PS: che palle!
Re:Cercasi Diyer zona Roma
Puoi scrivere esattamente tutti i test che hai fatto?
Tutti i jack di plastica?
Provato a cambiare le valvole?
Puoi registrare il rumore?
Sono sicuro che c'è qualche stupidaggine che non hai controllato!
- abysmal412
Allora:
- tutti i jack di plastica, tranne quello del footswitch
- cambiato il sistema di switching da optoisolatori a relay (c'era una resistenza nel sistema a opto che aveva dato problemi di hum a qualcuno...per escludere anche il minimo sospetto sono passato ai relay)
- cambiate tutte le valvole di pre
- cambiate le finali (passate da 6l6 a EL34 con conseguente cambio di resistenze apposite)
- rifatte le PCB (stagnate anche, tra l'altro)
- tolti i cavi in rame rigido non foderato che non mi si saldava bene e rimpiazzato ovunque con cavo isolato al silicone
- sostituiti tutti cavi master, imput, gain, presence e depth (da pcb a pot) con cavi schermati reference, ad anima intera per essere più solidi nelle saldature
- cambiate tutte le resistenze nella PCB di alimentazione
- spostata la choke dalla parte opposta dello chassis vista l'eccessiva vicinanza ad una EL34
oggi...
staccato il sistema per la misurazione del bias (le boccole a banana, per intenderci).
NB:
Il centro stella è presente, e vi arrivano le masse delle PCB (quelle dei pot sono collegate a cascata sulla PCB), delle finali (che ricevono a cascata quelle dei jack di uscita), lo 0 del 360-50 del TA e la messa a terra della presa di rete (filtrata).
L'ultimo intervento (ma mi sa che sarà inutile) sarà quello di invertire le placche del TU. Ma se non ricordo male già l'avevo fatto tempo fa con le vecchie PCB.
oggi...
NB:
Vienimi a trovare a Sulmona (200km) e ti do una mano...
- abysmal412
Grazie per la disponibilità Luix...ma mi sa che sei un po' troppo fuori mano :-)
Male che va...ne terrò conto!
Bè ti risparmio la prova, se inverti le placche del tu con l'nfb attaccato ottieni solo una stupenda oscillazione tipo jet che parte, se devi registrare gli effetti speciali per un film va bene, ma in caso contrario lascia stare...
Bè metti anche il jack del footswitch di plastica e invece di fare la classica massa a stella (non so perchè tutti sull'SLO usiate questa quando è molto più semplice e con meno ronze una a massa graduale!)
Praticamente stacca le masse dallo chassis tutte!
Fai partire dal jack un solo cavo che collega tutto intorno il perimetro dell'ampli tutte le masse, questo filo gigante ovviamente non lo devi chiudere, ma lo mandi IN UN PUNTO SOLO sullo chassis!
So che sembra una minchiata ma fidati, se è problema di masse così lo risolvi (sul mio avevo il jack di un solo output a massa sullo chassis perchè di metallo, mentre sull'altro cadeva tutta la messa a terra, bè erano distanti 1cm, e questo bastava a far tutto quel bordello, quindi se lo star ground è come al solito con la vite ecc ecc fai come ti ho detto, tanto non ti costa niente :D) Al massimo se ad agosto ti vuoi fare una vacanza nello splendido mare del salento o se prima di agosto vuoi visitare la splendida Parma (ahahaha) fammi sapere, sarò lieto di aiutarti!
Poi magari registra l'hum in questo ordine:
1Accendi power e aspetta 5 secondi
2Accendi standby con tutto a zero e aspetta
3collega la chitarra con volume a zero e alza tutto (non al massimo ovvio) e aspetta
4ora stacca lo standby e aspetta
5riattacca lo standby e aspetta
6rispegni il power e aspetta
Ora ripeti dal punto 2 sull'altro canale!
Che schifezza, non ci ero mai stato prima di venir da te... La prossima volta ti faccio venire in treno fino a Modena ahahahahaLeo ha scritto: se prima di agosto vuoi visitare la splendida Parma (ahahaha) fammi sapere
Abys, hai il center tap sui 6,3V? Se non ce l'hai, prova a mettere le resistenze da 100 ohm come spesso suggerisce Luix, fanno la differenza.
In alternativa hai valutato la "elevated heaters" mod? Quella praticamente azzera il rumore, quasi come alimentare il pre in continua.
Riesci a registrare il rumore che ottieni? Almeno sappiamo dove indirizzarti!
Si hades fai come dice hades.. e lucio..
Ma hai collegato solo in ac i filamenti o hai la elevated mod o il riferimento con le 100ohm?
Registra qualcosa e ti aiutiamo...
The end of the seaside...everydayyy everynighttt we talk about the same storyyyyyy
Scusate mi e' partita una DanceSKizzoMania
Leo e Lucio sono due persone differenti :D controlla l'IP!
Si leo volevo dire
- abysmal412
Dunque,
ho l'elevated heaters mod. L'ho messa già all'inizio.
Non ho ancora avuto tempo di modificare le masse come ha suggerito Leo...lo farò presto.
Per registrare è un problema...credo che lo farò con la macchina fotografica visto che col cell viene una merda e il microfono non ce l'ho. Cacchio.
Vai col cell, dobbiamo solo stare a sentire la frequenza dell'hum!
Per l'elevated toglilo, se hai fatto tutto bene ti crea solo problemi
- abysmal412
Bene...faccio così:
Tolgo l'elevated heaters mod e, se non cambia niente, registro alla meglio e poi si vede.
- abysmal412
Ragà, aspè...
ho tolto l'elevated sostituendo come da schema le due resistenze della mod con 2 jumper.
Ma il center tap del 6,3V va direttamente a massa?
- abysmal412
No, aspè...crisi.
Le 2 resistenze e il condensatore vengono tolte e rimane tutto scollegato?
