jcm 800 2204 home made ! muto come un pesce!!!
Re:jcm 800 2204 home made ! muto come un pesce!!!
invece della chitarra attaccaci il lettore mp3...
si e' vero cosi' non devi avere qualcuno che ti aiuta.
mmmm quidi si tratta dello sresso funzionamento dell'audio probe se vogliamo dirla tutta !!!!!
lo ammetto ................. sono un diy dipendente!!!!!!
ovvio
oook ho effettuato il test!! ho fatto il contollo sulle griglie di ogn valvola da pre e sento un gran fischio ad alto volume e basta !! una volta arrivato alle finali mi sono fermato , in attesa di una vostra dritta grazieeeeee
ciaooo
lo chiedo per l'ennesima volta!
perchè non posti un bel servizio fotografico della testata, così possiamo vedere se ci sono cappellate nei capblaggi e nelle saldature?
ciaooo
ciaooo
ahh scusa è che la macchina fotografica mi si è rotta qualche tempo fa !!!!!!!! cmq ho collegato il coccodrillo al pin 5 della valvola 4 !!!l'ampli suona ad alto volume molto distorto ! insomma suona ma non come dovrebbe !! beh d'altronde è un push pull è normale visto che non sta amplificando tutto il segnale !!! ho provato invece con la valvola 5 , sempre collegando il coccodrillo alla griglia l'ampli sta zitto come un clamaro!!!!!!!!!!!!!!! a sto punto io sto pensando prima dicontollare i colegmenti della suddeta valvola e se ci sono anomlie nel cablaggio e in fine cambiarla !!!
io sto pensando a perche quelli che non capiscono nulla senza offesa si mettono a fare un jcm come prima esperienza di ampli
Io mi chiedo sempre prechè il bue dice cornuto all'asino!!! se non erro tu hai esordito con una slo?!
Comunque da come scrive mi sembra il buon vecchio kuba... magari ha usato anche questo nick oltre ad altri...
a me luix quando tira le frecciate alla muppets me fa scompiscià!
luix io ho fatto elettrotecnica alle superiori e facevo ing elettrica al primo anno al tempo.
Ho letto un po' i volumi tut prima di cimentarmi e ho cercato bene su internet.
Lui non sa nulla
Lui non sa nulla
Ultima modifica di El.guerrero il 03/04/2010, 14:19, modificato 1 volta in totale.
guerrero, ma ziobuono, prendi e porta a casa senza fare il permaloso!
..vieni a fare il "lei non sa chi sono io" dicendo che hai fatto elettrotecnica ed ing. elettrica
quando poi non sai calcolarti due impedenze in sere e parallelo.
..ascolta zio.. ridici su e lascia perdere..
non e' quello e' che mi dispiace che non si riesca a dargli una mano.
Dico solo che dovrebbe almeno leggersi alcune cose.
Ma infatti robi tranquillo non me la prendo mica! e non mi ritengo nex non sono per nulla menoso ne nnt del genere tra
E' solo per dire che un minimo minimo ci vuole se no anche aiutare diventa un problema lo sai bene anche tu.
solo k sto sospetto ankora di kuba dopo qll k ha ftt mi fa giarer un po' le palle.
Tu nn c'eri ancora quando e' successo il fatto li
Ultima modifica di El.guerrero il 03/04/2010, 14:55, modificato 1 volta in totale.
dai che al massimo dopo che si prende una sberla di anodica rinsavisce!
(per i novellini: sto scherzando!! fate sempre attenzione e non fate prove in alta tensione se non avete esperienza!!)
ahah comunque un consiglio x fake kuba
Posta delle foto cosi' ti diamo una mano!
