hiwatt 50 hi gain
salvady
Re: hiwatt 50 hi gain
Messaggio da salvady » 29/11/2018, 19:06
si, ho provato con una coppia di el34 mesa che avevo in casa, stesso identico comportamento, sembrava solo leggermente piu definito il suono.
In effetti il contenitore delle JJ che monta è piu ciccio, tipo le E34L invece le mesa sono più snelle
Messaggio da alexradium » 29/11/2018, 19:46
se ci sono dei fet sul segnale che va dal return alla PI può essere che uno non funzioni a dovere e mangi il segnale.
Devi mandare un segnale sinusoidale tipo 1V rms nel return e misurare sul circuito fino all'entrata e uscite della PI,le finali le puoi anche togliere.
salvady
Messaggio da salvady » 29/11/2018, 19:50
quindi mi devo procurare un oscilloscopio...oppure cambiare i fet a priori che tanto hanno un costo irrisorio
giusto?
Messaggio da alexradium » 30/11/2018, 17:18
con l'oscilloscopio,ci si mette 10 minuti a trovare il problema,se non ce l'hai puoi usare un tester e misuri i volt rms nei vari punti di amplificazione.
Cambiare pezzi a priori non è il sistema giusto,può essere che un transistor non funzioni a causa dei componenti che lo polarizzano,e quindi faresti lavoro per nulla,l'ideale è trovare prima dove si genera la perdita e poi capire cosa fare.
salvady
Messaggio da salvady » 04/12/2018, 17:21
Eh ma senza schema non è poi così facile (almeno per me) seguire il percorso del segnale...e poi li ho già smontati :ops:
salvady
Messaggio da salvady » 22/12/2018, 15:22
rieccomi, :salu: sono finalmente arrivati i FET ma nulla è cambiato, :muro: quindi prima che riesco a reperire un oscilloscopio e un generatore di funzioni, ci sono altre cose che posso fare con un semplice mutimetro digitale?
