mesa subway rocket cambio canale
Inviato: 29/09/2018, 16:40
da raf71
Buongiorno a tutti.
Come da titolo ho un mesa subway rocket che quando cambia canale, in particolare da clean a lead, spara una fucilata attraverso il cono.
Schema alla mano ho potuto verificare che il problema si genera all'ingresso di V3A.
Ho provato ad invertire i due LDR, visto che il secondo dovrebbe ammutolire l'ampli durante la transizione da un canale all'altro, ma niente....
Controllato relè e componenti della switching matrix e sembra tutto a posto. L'amico che lo ha portato ha anche cambiato tutte le valvole di pre.
Allego schemi, pessimi...., trovati sulla rete....metto solo il pre con la switching matrix in quanto se metto a massa l'ingresso dello stadio successivo a V3A si ammutolisce tutto.
Mi date una manina?
Grazie a tutti
Re: mesa subway rocket cambio canale
Inviato: 04/10/2018, 0:17
nel dubbio cambierei i due 220k, i due 470k e la 1M che mettono a massa il tutto.
A volte misuri e sembra tutto a posto, ma non lo è.
Alla fine son pochi componenti dal costo irrisorio, e tentar non nuoce.
A me capitò con un altro circuito che faceva una cosa simile.
All'epoca lo imputai alla zona "calda" della pcb su cui si trovava il resistore.
Inviato: 08/10/2018, 16:49
da raf71
Grazie per la dritta Robi.
Appena sarò a casa controllerò.
Raffaele
Inviato: 10/10/2018, 8:07
Di nulla, figurati.
Spero sarà utile!
