Problema Mesa Express 5:25
Re: Problema Mesa Express 5:25
Messaggio da Kagliostro » 19/01/2018, 18:04
Controlla il raddrizzatore ( di qualsiasi tipo sia )
Tempo fa un amico tecnico si accorse che uno solo dei diodi del ponte raddrizzatore era bruciato (era un vero ponte, non un ponte formato da quattro diodi messi assieme)
La lampada da quanti W l'hai provata ? Sull'alimentazione che corrente misuri con il tester ? Sei sicuro che il fusibile sia quello giusto e non sia invece troppo grosso ?
spips
Messaggio da spips » 24/01/2018, 10:22
Buongiorno,
ieri sera ho voluto riprovare a smontare la scheda principale dall'ampli per vedere se sul retro ci fosse stato qualcosa di bruciato, ma c'ho messo tantissimo (ci son alcune parti che sono saldate in modo che non si riesca a smontarle :surpr: ) però son riuscito a vedere sotto e nulla pare essere bruciato in maniera evidente.
Ho cercato di individuare il ponte fatto con i diodi ma ce ne sono 10 vicino ai condensatori da 220microF dell'alimentatore: 6 tutti in fila (di protezione per le singole linee che arrivano dal TI) e 4 messi a coppie che in effetti potrebbero far pensare al ponte raddrizzatore però data la stanchezza mi sono rifermato (la prossima volta farò le misure che mi ha detto K promesso!)
I diodi li posso testare con il prova-diodi del multimetro con il circuito spento, voglio dire indipendentemente da quello che c'è collegato?
Le tensioni dei filamenti le posso misurare tirando via le valvole e andando sugli zoccoli con il tester o devono essere misurate con la valvola inserita?
Pensate che mi convenga comprare anche un prova valvole (anche se le prove fatte fin qui sembrano indicare un problema altrove)?
Forse ho troppi dubbi per cimentarmi con questo piccolo mostro, e senza schema è dura fare reverse engineering, prob ha ragione Vicus...
Messaggio da alexradium » 24/01/2018, 17:29
se hai di questi dubbi sulle cose basilari ti sconsiglio vivamente di continuare se non assistito in prima persona da un tecnico competente,con questi ampli si fa prima a far danni che riparare se non si hanno le conoscenze e soprattutto l'attrezzatura e il suo corretto uso.
Di gente che ripara ce n'è dappertutto ,basta chiedere.
spips
Messaggio da spips » 30/01/2018, 0:43
Aggiornamento:stasera ho fatto progressi!!
Misurato la corrente sulla lampadina da 60W, quando accendo assorbe 130ma circa e poi si stabilizza sui 100ma, sempre con il solo power acceso. Fusibile controllato è come deve essere 800ma 250v. Alla fine quando stavo guardando il ponte di diodi, ho notato un componente evidentemente bruciato, mi pare strano non averlo visto prima, ma di sicuro è un punto di partenza! Vi allego la foto, ora devo scoprire cos’è e come procurarmene uno nuovo.. forse è qualcosa legato all’integrato in Foto che è collegato lì accanto e che magari pure lui è bruciato.. si accettano idee e suggerimenti :Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2018, 1:33
MC7812C è un regolatore 12V
l'altro componente dalla forma potrebbe essere un diodo, ma non sono sicuro
prova a trascrivere le sigle che ci sono scritte, cerca di leggere anche sulla parte bruciata (se ci riesci)
e continua a cercare se ti è sfuggito qualcosa
Una volta smontato il componente arrostito, forse sotto c'è la serigrafia con il simbolo del componente
Ah, non vorrei sbagliarmi, ma la resistenza appoggiata al componente arrostito (R 93 forse - dovrebbe essere da 15k 1% se non interpreto male i colori) sembra avere una crepa (sulla linea verde)
p.s.: Quelle scritte con l'indicazione del componente sulla PCB .... chissà se sono originali, sono visibilmente fatte a mano; sembra anche che manchi una resistenza, c'è quel pad vuoto vicino all'elettrolitico, tra quelle due serie di resistenze in parallelo ....
Messaggio da raf71 » 30/01/2018, 9:30
Il componente bruciato mi sembra un condensatore al tantalio polarizzato, ma potrebbe anche essere un diodo. Sollevalo e controlla la serigrafia della board.
Controlla anche la resistenza come suggerito dal buon Kaglio...anche a me sembra rotta.
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2018, 12:40
Ne ho trovati un pochi nella mia scorta di componenti, ha ragione Raf, sono condensatori
I miei sono marcati 686k +15k 8850 e misurati danno una capacità di circa 75uF
spips
Messaggio da spips » 30/01/2018, 19:05
Grazie ragazzi!! Vi dico solo che nessuno del reparto elettronico della mia ditta li aveva mai visti.. 😱 Non sono tanto usati ma funzionano come gli elettrolitici mi pare, stasera provo a tagliare un lato e ad alzarlo piano sperando che non s sbricioli, così da leggere il valore, poi c sarà da ritrovarli..
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2018, 19:42
Sarebbe meglio se lo dissaldi, se tagli i reofori poi rischi di far fatica a toglierli dalla PCB
non so se si riuscirà a trovarli identici, speriamo che le sigle sul componente si leggano o che magari siano riportate sulla PCB
magari Raf forse sa dove si potrebbe cercarli
se si riesce a sapere il valore poi qualcosa si dovrebbe riuscire a trovarlo, magari anche se non identico
Messaggio da robi » 30/01/2018, 23:58
Qui https://www.mouser.it li hanno senza problemi, ma anche gli altri grandi distributori.
Tantalio in italiano, tantalum in inglese.
spips
Messaggio da spips » 31/01/2018, 8:26
Grazie a tutti, è quindi un condensatore polarizzato da 15uF, la resistenza accanto sembra ancora buona, misurati 15k e spicci, il condensatore come c’era da aspettarsi misurato una volta scollegato da un lato risulta una resistenza variabile e il capacimetro dà zero..
Messaggio da robi » 31/01/2018, 9:30
Tieni presente che se non vuoi rimetterlo vicino al resistore, puoi sempre mettere un elettrolitico e fascettarlo all'elettrolitico più grande, per dargli stabilità meccanica, allontanandolo al tempo stesso dalla fonte di calore diretta.
Messaggio da Kagliostro » 31/01/2018, 11:59
Io la resistenza la cambierei in ogni caso
Per quanto riguarda il condensatore che sigle ci sono riportate ?
Senza quelle ed uno schema di riferimento dubito si riesca a capire quale dovrebbe essere la capacità per prenderne uno nuovo ....
Cercando ho visto che RS vende quel tipo di condensatore
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 5154e0.pdf
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... o/8686251/
Messaggio da robi » 31/01/2018, 13:00
Ciao, lo schema eccolo qui, basta che mi dici quale componente è!
Express 5-25, 5-50.pdf
(2.99 MiB) Scaricato 206 volte
spips
Messaggio da spips » 31/01/2018, 13:09
Grande Robi!!! C48 si intravede anche dalla foto, è a valle del ponte e del 7812, con un po'di fortuna potrei non aver rotto altro!!! :Gra_1:
