5E3 Tweed Deluxe clone
Jazzguitar
Re: 5E3 Tweed Deluxe clone
Messaggio da Jazzguitar » 11/12/2017, 22:03
:bye1:
No, sinceramente è un poco diminuito, ma purtroppo non è ancora accettabile.
Specialmente se alzo i pot dei volumi.
:pardon1: :pardon1: :muro:
Attendo vostre dritte!
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2017, 22:39
Controlla il wiring, probabilmente qualche filo dove passa segnale che poi viene amplificato molto è nelle vicinanze di qualche fonte di rumore come i fili dei filamenti, ma anche dall'anodica a volte si recupera rumore
Ah, il wiring dei fili dei filamenti così com'è nel Layout non va bene
Altra cosa possibile da fare è creare un riferimento in DC per il CT virtuale dei filamenti, in pratica fai un partitore resistivo con un cap di stabilizzazione che possa elevare il CT di un 40-60V
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 11/12/2017, 22:47
Ok,
Bene, :Gra_1:
Adesso mi metto all’opera e vedo di adottare tale soluzione. Grazie per l’informazIone.
A presto, vi farò sapere.
Saluti :salu: :salu:
darpyx
Messaggio da darpyx » 13/12/2017, 13:31
Ciao, chiedo qui dato che hai già costruito due di questi ampli e mi accingo a seguire lo schema. Le tensioni che tu riporti sono le tue misurate o quelle che si dovrebbero trovare? hai usato solo filo normale o anche schermato (non lo vedo)? quel punto sotto il portafusibile con la dicitura (massa), è il punto dove verrà collegata tutta la massa dell'ampli?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 13/12/2017, 14:12
Le tensioni sono quelle che ho rilevato, ma in quello precedente erano un tantino diverse, poiché il TA era diverso.
Si quella è la massa a cui vanno riferite tutte le masse.
:bye1:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 13/12/2017, 14:17
Non ho usato filo schermato, ha una capacità ed in passato mi ha dato problemi, quindi non lo preferisco.
darpyx
Messaggio da darpyx » 13/12/2017, 15:44
Ok perfetto.. sapresti dirmi se un awg20 possa andar bene? Sarebbe quello da 0.5 mm^2.. altra domanda tecnica, scusa ma è il primo ampli a valvole.. dopo aver montato tutto, nella fase prima di provare con le valvole inserite, cosa devo fare? Leggevo di personecje hanno prima misurato le tensioni con valvole disinserite.. ho le idee un po' confuse, potresti chiarirmele un po'? Non vorrei far danni
Kene
Messaggio da Kene » 13/12/2017, 17:02
Ciao darpix
La CEI 44-5 da per 0,5 mm 7,1A,fatti un po' i tuoi conti :hummm_1:
Magari potresti tentare, per parti di circuito dove vi sono portate minori,ad usare cavo più sottile,migliora l'estetica!
:salu:
Diyer a pezzi!
darpyx
Messaggio da darpyx » 14/12/2017, 13:04
mmh si, ho trovato un awg16 con rivestimento siliconico che potrebbe andar bene.. a jazzguitar.. ho visto che tu hai mantenuto le due uscite, senza selettori.. hai preso un trasformatore che ti da solo gli 8 ohm? come hai collegato? volendo si possono collegare due casse da 8 ohm l'una?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/12/2017, 14:46
Se non erro, Collegandole In serie fai 16 ohm in parallelo fai 4 ohm.
:salu:
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/12/2017, 14:48
Il TU ha solo un’uscita di 8 ohm, che era quello che mi serviva.
darpyx
Messaggio da darpyx » 14/12/2017, 16:08
Ahhh giusto non avevo tenuto conto di quello (serie/parallelo).. probabilmente monterò un selettore d'impedenza allora.. con i trasf hammond come ti trovi? Rispetto agli altri che hai testato.. sono validi o c'è di meglio?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/12/2017, 18:09
:bye1: :bye1:
Senza offesa per gli altri, debbo dire sono ottimi, in termini di qualità si distinguono.
Poi ho riscontrato che i valori delle grandezze elettriche di targa corrispondono a quanto dichiarato (ovviamente sotto carico).
Poi altra cosa per me importante a parte l’affidabilità sui valori delle grandezze elettriche dichiarate, la perfetta estetica e pulizia nei dettagli, e la lunghezza dei perni di attacco sullo chassis, cosa non rispettata da altri produttori italiani, che forniscono trasformatori con perni di lunghezza risicata, con ovvio dispendio di tempo e denaro per poterli montare.
darpyx
Messaggio da darpyx » 14/12/2017, 19:34
e che mi dici dei traformatori TT presi su un sito tedesco?
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 14/12/2017, 20:45
:salu:
Purtroppo non li conosco, mai nessuna esperienza in materia.
Gli hammond vanno a meraviglia! :dance_1:
:salu:
