Clone Bassman 5f6a
Re: Clone Bassman 5f6a
Io non è che abbia mai fatto delle asserzioni assolute, ho sempre e solo espresso una mia opinione personale basata su informazioni raccolte in rete ed anche direttamente presso il noto fornitore
Non ho mai preso trasformatori da lui, ma ho in mente una serie di problemi avuti da chi lo ha fatto e poi dagli interessati riportati in giro per la rete, qualcuno anche qui nel forum
Come ho sempre detto, ognuno è libero di fare le proprie valutazioni ed effettuare gli acquisti ove ritiene più opportuno, anche presso il noto fornitore se ritiene sia il caso di farlo
Ciao, mi permetto di intervenire per puntualizzare alcune cose:
Premetto che non amo molto il nasconderne il nome, mi sa di sotterfugio. Credo sarebbe meglio scrivergli direttamente e chiedere informazioni sui dimensionamenti.Jazzguitar ha scritto: ↑28/11/2017, 20:42Grazie k, hai ragione, tutto ciò che hai predetto si è puntualmente verificato. Ora che ho verificato quello che un paio di mesi orsono mi avevi detto in relazione all’argonento, non ho più intenzione di acquistare presso codesto fornitore ormai noto.
Questa deduzione non è verificabile da te, come non lo è da me. Al posto tuo la ritratterei.Jazzguitar ha scritto: ↑28/11/2017, 20:42Tempo fa avevo postato una lista di problematiche riscontrate, ma non avrei mai pensato che si fosse verificata la morte del TA.
Ciò dimostra che quanto hai predicato è vero, e che se 2+2 = 4, allora tutti i TA forniti dal noto fornitore sono afflitti da sottodimensionamento, e che, sono ormai condannati a morte certa.
Da questo mi dissocio in toto, e rilancio con una domanda: hai contattato il tuo fornitore esponendo il problema e chiedendo lumi?
Non è una regola assoluta, e dipende dal tipo di rettifica. Vedere riferimento Hammond http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
- Diyer
Ciao, Robi,
Io ho raccontato la mia esperienza, ovviamente non ho fatto nomi in chiaro di fornitori, ma solamente ho parlato di un noto fornitore.
Certo è che se dopo circa due mesi di utilizzo non intensivo di un clone bassman 5f6a, salta il TA, qualche problema ci deve pure essere.
Mi sono attenuto alle indicazioni del venditore, ma evidentemente il riscaldamento e la morte del TA si sono verificate, come si sentiva vociferare nel forum, dal mio punto di vista non penso che raccontare un’esperienza vissuta possa in qualche modo suscitare reazioni.
Ad ogni modo sono qui, per scambiare opinioni e apprendere umilmente dagli esperti.
Adesso sostituirò il TA bruciatosi con un altro acq. Da tube-town un Hammond.
Se dovesse bruciarsi anche questo, vi farò sapere così da rivalutare il noto fornitore.
Comunque grazie per le segnalazioni.
A presto.
A presto.
Magari valuta anche l'opportunità di inserire un paio di fusibili sul secondario tra TA e rettificatrice
(due, uno per ramo, invece di uno solo sul CT)
Riguardo questo file
Ho in archivio queste note
KHammond's chart is not only incomplete, it has errors.
If a Cap-input filter has ample uFd, it will charge-up to the Peak of the AC wave. (Not what they say for half wave into capacitor.)
This may be more-correct.
Here is the half-wave choke-input form.
Note that when you change from Half or FWB, to the 2-diode "Full Wave" form, Hammond switches from one winding to two windings for the "ACV". But is it 100-0-100 or 200CT? Yes. You have to keep straight how much of the winding they mean.
- Diyer
Ok, grazie K,
I tuoi suggerimenti sono sempre ben recepiti.
Buongiorno a tutti.
Come scrissi qualche fa, un amico ha comprato il kit 5f6a dallo stesso fornitore.
I problemi che ho riscontrato sono:
-le prese jack in plastica non entrano nei fori dello chassis, credo che vadano le prese in metallo. Ho allargato i fori ed ho risolto.
-i distanziali delle board sono troppo alti.
-nel kit è presente un selettore 4-8-16 che, secondo me, non avrà vita lunga in quanto non regge la potenza di uscita. Stiamo parlando di un piccolo selettore aperto, meno male che è a due vie. L'ho collegato in parallelo sperando che tenga.
-manca il trimmer del bias.
-lampada spia di infima qualità. Andata in corto dopo l'accensione. Meno male che ho usato del cavo sottile, il quale ha fatto da fusibile.
Montato l'ampli suona. il canale 2 un pò più alto del canale 1, ma credo sia a causa del cap di bypass sul volume. Per il momento l'ho tenuto acceso un paio d'ore col lettore mp3 e non è successo nulla. Speriamo bene.
- Diyer
Buona sera vi comunico che il bassman clone 5f6A con materiali di un noto fornitore ha ceduto il trasformatore di alimentazione a fuoco. Bruciato totale.
Altro bassman 5f6a costruito con altro trasformatore Hammond, non tra i migliori ma ancora tiene e funziona bene.
Saluti per tutti
Saluti per tutti
