Strano ronzio Ampli EVH 5150
Ciao a Tutti,
un mio amico ha un ampli EVH 5150 III che da un pò di tempo ha cominciato a emettere un ronzio troppo fastidioso in tutti e 3 i canali.
l'ho abbiamo portato nel mio studio per controllare valvole etc ma per "magia" il ronzio è scomparso, una volta tornati a casa sua il ronzio è tornato.
La mia ipotesi è che il suo impianto elettrico ha la terrà che non scarica bene.
Voi cosa ne pensate? c'è qualche modo per verificare se il problema sia la terra?
La cosa strana è che questo problema è comparso da un mesetto, prima suonava senza alcun fruscio.
Re: Strano ronzio Ampli EVH 5150
Fruscio o ronzio o humm?
Ffffff o mmmmmmm o cos'altro?
Nell'abitazione del tuo amico è stato installato qualche dispositivo elettrico/elettronico nello stesso periodo in cui ha cominciato a presentarsi il problema ?
Avete per caso provato a vedere se il problema c'è su tutte le stanze o solo su alcune ? (e magari cambia da presa a presa nella stessa stanza)
C'è illuminazione al neon o magari a LED con PS switching ?
https://youtu.be/FkIZFKPgmkk
In questo video vi mostro quello che succede al l'amplificatore.
Con la chitarra con volume 0 nessun ronzio, aumentando il volume aumenta il ronzio.
Non ci sono lampade led. C'è solo un frigorifero.
Booo
Booo
- Elettrone Impazzito
provato con altre chitarre? potrebbe essere... oppure la terra della casa è interrotta, presti provare in un altra spina
Ho provato con altre 3 chitarre , stesso problema. Anche secondo me è un problema di terra. Ma non ne sono sicuro, e non so come verificarlo.
Grande Kagliostro hai indovinato. Oggi sono tornato dal mio amico e ho scoperto che il problema proveniva da una lampadina a basso consumokagliostro ha scritto:Nell'abitazione del tuo amico è stato installato qualche dispositivo elettrico/elettronico nello stesso periodo in cui ha cominciato a presentarsi il problema ?
L' ho spenta e il problema si è ridotto x magia!!
Grazie ragazzi
Bene son contento che avete risolto
A casa mia, in corridoio, ho montato delle lampadine LED ad oliva, quelle ultimo modello con il vetro trasparente ed i led che emulano
il vecchio filamento
Anche a luce spenta tutte e due le lampadine restavano un po' accese (ad essere sinceri neanche tanto poco, ci si vedeva bene), ad invertire fase e neutro non cambiava nulla, per risolvere ho montato tra fase e neutro un cap classe X2 ........
Queste nuove tecnologie, se da una parte han portato benefici, dall'altra qualche guaio lo fanno
Quella del tuo amico penso fosse una di quelle al neon con attacco edison, E27 o E14, visto che fino a poco tempo fa andavano per la maggiore
A casa di una persona che conosco, la sera non si vedeva raiuno. Ma solo di sera.
Spenti i faretti a led che illuminavano la stanza dove c'era la tv, raiuno si vedeva di nuovo perfettamente.
Sarà stato un alimentatore switching mal progettato
Vicino al quale c'era la scatoletta del cavo dell'antenna, esattamente.
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Così uno si rincappella a fer un ampli ben progettato e poi non può testarlo perchè in casa è pieno di trabiccoli cinesi!!!
Stavo pensando di attrezzare il laboratorio come una gabbia di Faraday .........
No, dai, scherzo
Certo che ci vorrebbe
No, dai, scherzo
Praticamente un pollaio...
Marco
Marco
