Ciao Dom,
un socket che perde il contatto può dare diversi fastidi, in fondo è come staccare e riattaccare la valvola con l'ampli acceso, è una cosa rara, per lo meno non mi è mai capitato, però penso che possa succedere considerando le cineserie che vendono oggi.
per l'altra domanda sull'ampli di ceriatone, come al solito senza schema non capisco.
mesa subway rocket cambio canale
Re: mesa subway rocket cambio canale
Grazie mille per i suggerimenti, tornando al socket ne ho ordinato uno nuovo lunedì, appena arriva lo sostituisco, non so se l ho già specificato ma picchiettando sulla valvola si sentiva moltissimo il rumore sui coni, allora ho provato con un altra valvola, stesso rumore, con una matita ho provato i condensatori di disaccoppiamento e di nuovo tutti i condensatori trasmettevano i battiti alla cassa, persino i fili che dalla pcb vanno allo zoccolo se picchiettati facevano rumore, così ho picchiettato lo zoccolo senza valvola e ho inteso che il problema sia lui, quindi ho lasciato la valvola staccata e ho collegato un ponte tra ingresso e uscita della stessa (sarebbe stata la loop effetti) e il bump si era abbassato davvero di tantissimo, ora devo provare Con gli 1n4007 sulle bobine dei relè
Per quanto riguarda il cap sullo switch non ho trovato un vero e proprio schema ma solo il layout dove compare
- Dom
Neanche a me è mai capitato. Ma non escludo la possibilitá che possa essere davvero il socket.
Osservando meglio lo schema ho visto che "V2A" non ha nessun riferimento a massa. Se lo schema dice il vero, io controllerei sullo stampato per vedere se effettivamente quel triodo non ha nessuna resistenza fra griglia e massa. Se fosse davvero come da schema, io proverei a metterci almeno un mega come riferimento per la griglia di V2A.
Vero, non ci avevo fatto caso, in quel modo quando il relè passa da uno scambio all'altro ci sarà un millisecondo in cui la valvola non ha più la griglia a 0V e sicuramente cambia la polarizzazione producendo il pop!
Avete perfettamente ragione, infatti temo di non averla messa neppure nella realizzazione, appena arriva lo zoccolo nuovo (oggi o domani) implemento anche quella resistenza, I diodi 1n4007 vanno messi nello stesso verso della corrente delle bobine vero? Quindi con la banda bianca verso il +
Ecco svelato l'arcano... Come vedete lo zoccolo è spezzato in due e se non ci fosse lo stagno sui pin si sarebbero sfilate le parti in ceramica (o simile tale) ho provveduto a sostituirlo con un belton vediamo Se la causa era davvero lì
