Fender Blues Junior III
Re: Fender Blues Junior III
Io farei come nella conversione Hoffman
Link Conversione (e Board) https://el34world.com/Hoffman/Blues_Junior_Build.htm
Link Board Valvole https://el34world.com/Hoffman/Blues_Jun ... _Board.htm
e preferirei cavetti separati al posto delle flat
- Federico Marini
- Diyer
Andrebbe anche bene e ti ringrazio per i link, ma ora non ho tempo di mettermi a lavorare per convertire tutto o solo la basetta delle valvole e onestamente è un lavoro che non ho mai fatto e credo di non avere le capacità per fare una cosa del genere.
Al momento preferisco prendere la basetta e sostituirla con una nuova, magari anche migliore come quella che ho visto su ebay.
Grazie a tutti per i consigli, non escludo che in futuro mi prenda la voglia di convertire tutto.
L'indicazione era per la sola basetta porta valvole
ovviamente convertire tutto sarebbe potuto convenire solo se ad essere danneggiata fosse stata la PCB principale
- Federico Marini
- Diyer
Si si, anche per la sola basetta delle valvole, servirebbe un minimo di esperienza che io non ho al momento.
I link li salvo di sicuro, in futuro potrebbero tornarmi utili.
La basetta che ho ordinato dovrebbe essere migliore di quella originale, almeno in teoria dovrebbe eliminare o almeno limitare al minimo inconvenienti come il mio (spero ).
- Federico Marini
- Diyer
Per sostituire i flat cable, dubito di trovarne di identici a quelli che sono montati sulla basetta, nel caso è possibile prendere per esempio, un metro di flat cable da 10 o 16 poli e tagliarli a misura e farne 2 da 20cm con 4 poli?
Vi lascio il link del flat cable che ho trovato.
https://www.elcoteam.com/privati/cavo-f ... metro.html
Non credo che la tensione di isolamento delle flat da PC sia sufficiente ed i conduttori sono piuttosto sottili
Questa parrebbe meglio
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/2309632
http://multimedia.3m.com/mws/media/6470 ... ts2323.pdf
in altri casi ho visto che le flat vengono rimpiazzate con dei fili singoli ed è così che farei io
- Federico Marini
- Diyer
Ah ok, mi hai già risposto alla domanda che volevo fare, quindi posso sostituirli con cavi elettrici normali, anziché i flat cable.
- Federico Marini
- Diyer
I cavi elettrici da 1,5 vanno bene?
Come sezione sì, come isolamento .... probabilmente, ma di solito i normali cavi dovrebbero essere per tensione max di 300v
- Federico Marini
- Diyer
Allora quale mi consiglio, non so proprio dove cercare, magari anche qualche sito europeo, così nel caso posso ordinarli direttamente su internet.
Tube-town
- Federico Marini
- Diyer
Questi dovrebbero andar bene, sono da 1mm e una capacità da 300V a 500V.
https://www.tube-town.net/ttstore/Cable ... :3873.html
- Federico Marini
- Diyer
Forse ho trovato il cavo giusto.
Filamento interno 14x0,15, diametro esterno 1,3mm rivestito in pvc e voltaggio massimo di 900V.
Che ne dite?
https://www.musikding.de/wire-05mm2-5m-black
Che ne dite?
- Federico Marini
- Diyer
Giorni fa, ho montato la nuova basetta e sostituito i flat cable con i cavi nuovi di cui ho lasciato il link nel post precedente.
L'ampli sembra andare bene.
Grazie per i consigli.
